首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机铠装时,内外护套的厚度计算方法?
P:2015-12-17 09:53:04
在标准TICW/06-2009中只规定铠装执行GB/T 2952,规定其他护套材料:TS=0.025D+0.9,最小厚度为1.0mm。<div>未规定钢带及钢丝铠装时的内护套(内衬层)及外护套的厚度计算方法!</div><div>
</div><div>有执行依据的计算方法么?请教各位大侠!</div>
tangential pay-off - 切线式放线装置 (0) 投诉
P:2015-12-28 14:09:12
内衬层厚度为缆芯外径(D)D ≤20mm为1.0mm;D>20mm为1.2mm。<div>护套最小不小于1.5mm。其他按:TS=0.025D+0.9。</div>
s.a. - sectional area截面积 (0) 投诉
P:2015-12-28 15:26:57
TICW中铠装是要求参见2952,其中挤出内衬厚度可在2952.3最后的附录B中选定。绕包型内衬层参见5.2的规定。
all dielectric optical cable - 全介质光缆 (0) 投诉
P:2015-12-29 17:00:16
标准里有算假定直径的方法
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2020-03-03 14:46:42
学习了,谢谢
pair-to-ground capacitance unbalance - 线对对地电容不平衡 (0) 投诉
