首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞线绞入率与电阻有关吗?
P:2015-12-15 16:10:06
问了同事说有关,但我觉得无关,或者说用S=pi*d*d/4来算单丝截面就无关。
实际单丝截面是要乘以绞入系数k 的,即S‘=S*k。
R=pL/S,
算入绞入系数的电阻公式R’=pLk/Sk,上下约去k,
即R=pL/S。
可见绞入系数k无影响,不知道分析的对不对?
[yusheng606 在 2015-12-16 14:47:17 编辑过]
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2015-12-16 08:19:20
不对。
分子上的处理没问题,因绞合使单线变长。
分母上的k有问题。想象一下,一条水管,会因为我们把出口 斜着切成椭圆形而增加通水能力吗?单线绞合后在绞线横截面上看其截面变成椭圆,但其本身用于导通电流的面积并未变化。
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
P:2015-12-16 09:37:07
懂了,形象!
Electronic Messaging association - 电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2015-12-21 11:13:00
lgzh63:
不对。
分子上的处理没问题,因绞合使单线变长。
想想还是有疑问,水管彼此是独立的,但通过绞线的电流不会都顺着单丝走,就像在两个水管上有个小水管连接,那是不是就增大通水能力了?
programmable control system - 程序控制系统 (0) 投诉
P:2015-12-21 16:55:06
实践啊,快来指导一下理论吧!
cure degree - 硫化度,硫化程度 (0) 投诉
P:2015-12-21 17:42:19
实践是缴入率和电阻有关,缴入率越大电阻越大,讨论这个问题的应该是刚入门不久的,
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2016-06-06 06:13:03
这个问题应该继续下去
rotating silica tube - 旋转硅管 (0) 投诉
P:2016-06-06 06:13:06
这个问题应该继续下去
FIROX - 一种非石棉的云母基阻燃材料(美国Cogebi公司产品商品名,可用作电线电缆的绝缘带,底层为玻璃布,表层为云母,耐温达1200℃,具有防水、耐 (0) 投诉
P:2017-09-05 12:56:55
绞如系数的大小决定了绞合的松紧度,绞合的越紧,单丝拉伸变形越大,电阻影响越大,绞合系数一定的范围类,电阻影响较小,一般可以忽略。
foam-skin core - 泡沫皮线芯,泡沫皮绝缘线芯 (1) 投诉
P:2017-10-18 15:49:32
绞入率和电阻有关系:我分析绞入率和电阻的关系取决于单丝表面的接触电阻;单丝的表面接触电阻小,绞入率越大,截面增大,电阻变小;
单丝的表面接触电阻大,绞入率越大,单丝增长,电阻变大;
我做过多次实验,结果是绞入率越大,电阻越大。
后来我在《绞线工艺学》中看到与我结论一致的描述。
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2017-10-18 17:48:58
分母上的面积是不回随着绞入系数增加而增加的,因为单丝的直径没有发生改变,截面积是所有绞合单丝的截面之和   因为绞入率的增加而引起的单位长度上电缆的所用的导体实际长度增加了   那电阻也就增加了啊
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
