首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 绝缘偏心度波动范围大
P:2015-12-15 09:12:14
请教各位大侠,今日公司一台麦拉斐尔干法交联机组最近生产1*400平方交联线芯时,绝缘偏心度波动范围较大,短短30厘米的线芯试样中,测得绝缘偏心度从3%至8%之间变化不等,请问是何原因造成?生产过程中线芯未见抖动,模具也和以往一样,之前偏心从开车起就很稳定。
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2015-12-15 10:58:15
测偏仪数据?交联后取样测试?
tandem twinning machine - 串列式双绞机 (0) 投诉
P:2015-12-15 15:12:13
取样测试
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2015-12-16 17:29:39
内眼模具选 大了,导体在里面晃动。
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
P:2015-12-17 16:29:40
接楼上楼主说模具一样的或者导体跳股了,也有可能导致这样偏心不稳定的。
dosage - 剂量 (0) 投诉
P:2015-12-17 17:49:13
内模和以前一样,以前偏心稳定,导体也未跳股,到底是什么原因呢?
paper feed - 纸进给,纸带进给 (0) 投诉
P:2015-12-17 18:53:44
检查一下内模口、外模口是否变形,如果正常,就可能是料在里面焦了。
v.c. - varnished cambric浸漆黄蜡布,漆布 (0) 投诉
P:2015-12-18 10:07:24
内外模口均无变形,料也未发生焦掉的情况,开车后,就有此现象发生。测偏仪显示正常,取样检测出来就是偏心波动大。
Weibull-curve - 威泊尔曲线,威泊尔分布曲线 (0) 投诉
P:2015-12-18 12:38:07
你是悬链还是立塔,悬链的话是否是悬垂不稳。<div>有旋转牵引吗?</div>
MIMS cable - 矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2015-12-18 13:34:56
楼主实在找不到问题可以叫你们电工检查你们的机头加热电阻有没有问题,你懂的
needled non-woven ribbon - 针状无纺带 (0) 投诉
P:2015-12-18 14:13:42
小小建议:首先排除了你的测试仪器是OK的,那么就出在押出机这块啦,1.内模是否老化变大?2.内模里面是否有东西导致偏芯,3.内外模间距是否过远或过近,4.押出温度是否有变货,或者说此时的温度是否把胶料完全熔化,5.铜芯是否和以前一样圆整,一样一样的排除吧。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-05 09:44:29 原因:奖罚
power distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2016-01-05 08:22:34
机头加热电阻会有影响吗?加热温度都正常啊。
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2017-02-14 15:35:01
as
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2018-08-22 14:46:56
赞
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2018-12-04 23:03:07
先确定摸口是否有损伤。导体工艺是否更改。
还有一个最大的可能,一道摸或者摸套在工人安装的时候有没有偏差,我碰到过此类现象。
模芯,模套丝牙安装不到位,偏心就始终无法调好!
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-05 09:44:22 原因:奖罚
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
