首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅胶起泡
P:2015-12-11 20:46:38
2X0.5平方 硅胶芯线硅胶护套 芯线OD:2.1两芯成缆绕包无纺布,护套1.2厚度,OD:6.7  压护套时总是阶段性起泡怎么解决,到第一个导轮线都没有硫化好,但还是有起泡现象,导轮前两段烤箱温度为320 ,280 速度15米每分,大家有没有遇到这样的情况?
loop kanal-canal - 线槽(压延机的) (0) 投诉
P:2015-12-12 15:55:19
过烤箱烤一下,试试,把前段温度加高试试
adhered substance - 异物附着 (0) 投诉
P:2015-12-13 18:52:09
是加高些还是降低些啊?越高不是越容易起泡吗
cable laying plough - 电缆敷设犁(GB) (0) 投诉
P:2016-08-14 15:41:15
是不是有编织层的?
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2016-08-15 10:26:54
我给你提两条建议:一,进机头之前用烤箱烤一下,二,后面的烤箱看看加热管是不是加热的时候会弯掉,变形?如果是这样的话,建议你把发热管更换成玻璃管的!
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2016-12-07 15:27:27
是不是有屏蔽的?
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
