首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 无卤阻燃TPE,TPU,TPV,TPEE电缆料的优点与区别方法
P:2015-11-28 17:12:19
TPE材料特性:摸起来手感柔韧舒适,柔韧性比TPU材质要好,价格比TPU便宜,TPE硬度范围广泛,可以通过配方调控在0A~100A,TPE挤出加工性能简单,生产周期短,在成本上和加工方面上,TPE更具有优势。
  TPU材料特性:强度高,耐磨性优异,这两个优点是其它TPE材料不可替代的!因为TPU硬度范围在70A-98A,所以TPU没有TPE手感好。虽然同属于热塑性弹性体材料,但是TPU的弯曲模量要比TPE高,TPE相比TPU在高硬度下的弹性损失比较大。
  TPV材料特性:密度低,耐高低温好(-60~135),电性能佳,硬度可调范围宽于70A-90A,耐热老化性能优越,回弹性能好,可以取代EPDM,氯丁胶等。
  TPEE材料特性:具有优异的绝缘性,良好抗冲击抗疲劳性能,可在-70℃--150℃的温度范围内使用,易加工。
  简单方法区别鉴定TPE,TPU、TPV和TPEE电缆线材料,根据燃烧的性质不同可以简单鉴定各自材料。
  1、TPE手感比较软,燃烧后有淡淡的芳香味,但是有人说是没有味道。
  2、TPU一般都是透明的,燃烧后有中药或是苹果的味道。
  3、TPV的话不透明,据说有透明的,但是没见过,燃烧后有石蜡味。
  4、TPEE材料比较硬,一般在30D以上,耐温性超好。
normally opened contact - 常开接点 (1) 投诉
P:2016-03-11 10:56:23
赞楼主,做阻燃TPU TPEE的路过
insulation screen - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2018-10-31 15:40:49
可以作为参考书用,谢谢
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2021-04-14 13:18:41
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2021-08-24 13:26:19
fault diagnosis system - 故障诊断系统 (0) 投诉
