首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 非接触型计米装置
P:2006-09-22 11:02:03
目前接触式的计米器在电缆行业还是普遍使用的,这种计米器要是用在大规格的、表面平整的产品还可以满足使用的要求,但是要是用在小规格和表面凸凹不平(如铠装型电缆、皱纹铝护套电缆)的产品上,这种计米器的不足就完全暴露出来了。
首先小规格的产品一般速度都很快,如管绞机在生产10~35mm2的导体的时候,其速度可达20m左右,这种速度下传统的接触式计米器就很容易产生跳米的现象。
其次,一些厂家为了防止计米器跳米往往在计米器的接触轮上刻有凹槽,这种凹槽对计米器的跳米现象有一定的缓解,但是这种计米器要是用在导体工序上,就会出现凹槽和导体表面相磕啃的痕迹。在中压电缆中这种磕啃是一种质量隐患,要小心使用。
以上情况同样会出现的其他工序上。
但是非接触计米器的原理,我个人认为无非是靠牵引上同步传感器的信号来计米,这样也存在有两个问题:1、同步的准确度问题;2、高速下生产产品的计米问题同样会出现在这种计米器上,例如喷码机就是一个例子。
所以本人认为,从成本的角度来考虑,目前的线缆行业,接触式的计米器还是比较适合的。当然,要是非接触式的计米器技术十分成熟的时候,也可以考虑使用。
以上为个人理解,有不到之处还请各位同时斧正!
hubbing - 汇接 (0) 投诉
P:2006-12-23 14:05:54
非接触式的,没有见过.我们用的都是接触式, 在护套押出工段用误差并不大,可以接受.
平时仪校品保人员可以通检验,不断修正,完全可以满足要求。
只是在成缆工段,总绞线外观凹凸不平记米会不准确。此时我们用记米器测未绞合前的芯线,对于节距大的线来说就默认是总绞线的米数;对于节距小的线来说,会先计算其捻入率,如果后工段反应米数相差太多,再请品保取样退绞实际测算其捻入率,人为修正记米数值。还好前后工段都是自己厂里完成,一般没有什么问题。
如果哪位高手知道有什么好办法?能在成缆工段(距节较小,且外观凹凸不平)准确记米, 愿意请教!
RE - rare earth稀土 (0) 投诉
32
