[电缆供应] 北京电力电缆直供 YJV4*35 北京电缆厂 低压电缆厂家直销
P:2015-11-26 15:56:56
YJV
产品介绍:
交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单,重量轻,敷设不受落差限制等优点,是目前广泛应用于城市电网,矿山和工厂的新颖电缆。 电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度的提高了聚乙烯的热机械性,从而保持了优异的电气性能。 交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比聚氯乙烯绝缘,聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。
产品执行标准:
GB/T12706.2-2008 额定电压 1KV (Um=1.2KV)到35KV(Um=1.2KV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC60502-2:2005 额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及附件
使用特性:
工作温度:
导体最高额定工作温度90℃
导体短路温度:
最高温度不得超过250℃,最长时间不超过5秒。
安装敷设温度:
电缆安装敷设温度不低于0℃
空气中敷设:
环境温度40℃
土壤中敷设:
环境温度25℃
用途:适用于室内外敷设,可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合
YJV22
护套:聚氯乙烯PVC
标准:本产品按GB12706《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产。
用途:适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般为电路传输的主干道,额定电压为电力线路输配电用
一般额定电压:(U0/U)0.6/1---26/35kv
使用特性:
1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C
3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10 倍
YJV YJLV YJV22 YJLV22
1、介绍:
低压电缆适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
型号 | 名称 | 主要用途 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引 |
YJV 22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆 | 适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力 |
2、使用特性:
①电缆导体的最高额定温度为90℃。
②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃
NHYJV NHYJV22
用途:
适用于交流额定电压0.6/1kV及以下,高温环境中的型号检测及电力传输。尤其适用于消防与保安系统的系统保护回路的控制及动力传输。
使用特性:
1、长期使用工作温度:200℃;短期使用1000℃,90分钟
2、额定电压Uo/U:450/750V、600/1000V
3、最低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
4、最小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的的10倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
polurization-maintaining singlemode fiber - 偏振保持单模光纤 (0) 投诉
