首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞纹产生的原因?
P:2007-09-17 10:29:13
绞纹产生的原因?请从各个方面分析(受力,模具,工艺)!
MCI - Mitsubishi Cable Industries Ltd.三菱电缆工业公司(日本) (0) 投诉
P:2007-09-18 22:43:08
说的什么啊
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (1) 投诉
P:2007-09-19 07:49:42
绞纹,波纹产生的原因:如放线张力过大,模具匹配不当等等!希望能够交流交流!
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (1) 投诉
P:2007-09-21 13:05:27
什么是绞纹啊》
yarn spinning head - 纱包头 (0) 投诉
P:2009-07-30 14:21:35
是在讲电缆吗?
gasket - 垫圈 (0) 投诉
P:2009-08-04 17:01:25
会不会是外面的护套或者绝缘电缆料的问题呢?
insulation strength test - 绝缘强度试验 (0) 投诉
P:2009-09-08 20:57:18
1.外被皮厚过薄,要求更换合适的内外模的搭配及抽出的方式
2.缆芯不圆,为方形的,多见在CAT6的加骨架线材中;
hand-wheel - 手轮 (0) 投诉
P:2009-09-11 19:55:57
和皮厚、压力、模具。绞距都有关系的,看情况啊
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2009-09-16 15:50:37
什么是绞纹,是指护套还是绝缘表面?
SN - subnetwork子网络,分网络 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:12:22
如果是导体那就有可能是放线张力不均或单丝硬度不一致
DSF - dispersion-shifted fiber色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-08-11 10:46:44
导体绞合改成正反绞就能解决——江都市山川电线电缆设备厂
prefabricated type joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2010-08-12 14:01:13
Distributorship - 经销 (0) 投诉
P:2011-06-13 16:37:28
本来楼主是个很好的题目,可惜大家都理解错了。
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2011-06-16 15:34:16
絞紋是指,線材壓外被後,表面出現的類似成型的流紋
oil oscillation - (电缆中)油移动,油往复流动(电缆内油冷却的一种方式) (0) 投诉
P:2011-06-17 11:49:13
绞纹说的是指绞线过程中挤压产生的花纹吧
cylinder - 滚筒,圆筒,圆柱体;柱(面),小轧辊 (0) 投诉
