首页 > 求购信息
[求购信息] 求购二手光缆设备
P:2015-11-24 17:03:38
广州市鸿辉电工机械有限公司是集研发、设计制造、销售于一体的现代化机电产品生产基地。已通过ISO9001(2000版,质量管理体认证证书)、ISO14000(环境管理体系认证证书)、GB/128001(职业健康安全管理体系认证证书)三体系认证,总厂房面积18000平方米。拥有高中级研发人员36人,系列数控设备,全套热处理,大型铆焊、压型、冲剪中心。主要产品为系列高速绞线成缆设备及周边配套设备。
联系人:方知 电话:13632229871 Q:330720791 请来我们公司喝茶聊聊天
</div>
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
P:2016-02-29 15:18:46
<div>
</div><div> YN21091 光缆冲击试验机
产品介绍:
冲击试验用于检测光缆承受冲击的能力。通过施加冲击力,对于合格的光缆要求光纤不断裂,光纤的衰减变化不超过光缆产品详细规范中规定的值,光缆护套不开裂。可满足方法E4对光缆的检测要求。
全新结构设计,在上一代的基础上进行优化升级,冲击高度可以自由设定,满足1000mm以下的所有光缆冲击试验要求。
特点:
• 采用人机界面与PLC控制;
• 信捷彩屏显示测试参数和试验数据;
• 数字显示,直观、易读;
• 自动记录冲击次数,试验结束自动停机;
• 信捷伺服系统驱动,传动平稳、运行可靠;
• 冲击速度可调,冲击高度可调;
• 可更换砝码架;
技术参数:
• 冲击高度:100-1000mm(可设定)
• 冲击速度:10~20次/分钟,任意设置;
• 冲击次数:1~9999,任意设置;
• 冲击头托架重量:0.45kg;
• 光缆冲击面直径:φ50;
• 砝码:2.5kg×4、0.5kg×5、0.05kg×1;
• 安装在稳固的基础上,水平度≤0.5/1000,
周围留不小于1米的空间。
规格:
• 外形尺寸:730×510×1760mm、控制柜:600×400×1240mm;
• 电源:单相,AC220V±10%,50~60Hz,功率:1kW。
YN22063光缆扭转试验机
产品介绍:
本仪器适用于测量光缆外护套经受到外部扭转力时光纤的传输衰减变化,同时用于评价由于扭应力产生物理损伤的可能性。
标准:
• GB/T7424.2-2008;
特点:
• 采用人机界面与PLC控制;
• 信捷彩屏显示测试参数和试验数据;
• 数字显示,直观、易读;
• 自动记录扭卷圈数,试验结束自动停机;
技术参数:
• 试样直径范围:Ф2.5~30mm;
• 扭转长度:1000mm;
• 扭转速度:5~30次/分钟,任意设置;
• 扭转次数:1~9999,任意设置;
• 扭转角度:±90°、±180°、
±360°任意选择;
• 砝码:5kg×4、2.5kg×1(可定制);
• 电机:0.75KW XINJE伺服电机;
• 夹具:四爪卡盘;
规格:
• 外形尺寸:2050mm×630mm×1420mm;
• 电源:AC220V,50~60Hz。
YN22170光缆反复弯曲试验机
产品介绍:
反复弯曲试验用于检测光缆承受反复弯曲的能力。可满足方法E6对光缆的检测要求。
采用往复式运动结构,彻底消除了出现锁死的可能,摆臂摆动平稳、噪音小。非接触式传感器检测反复弯曲次数,避免了接触式检测容易造成器件磨损的弊端。
特点:
• 采用人机界面与PLC控制;
• 信捷彩屏显示测试参数和试验数据;
• 数字显示,直观、易读;
• 自动记录反复弯曲次数,试验结束自动停机;
• 反复弯曲速度任意设定;
技术参数:
• 反复弯曲角度:±90°
• 反复弯曲速度:10~30次/分钟,任意设置;
• 反复弯曲次数:1~9999,任意设置;
• 重锤托架重量:5kg;
• 重锤总重量:22.5kg,砝码:5kg×4、2.5kg×1;
• 滚柱半径:R80mm、R100mm、R150mm、R200mm、
R250mm、R300mm根据试验要求可更换;
• 光缆夹具至轮盘切点距离:250mm、500mm、
1000mm,可自行调节。
规格:
• 外形尺寸:1700×830×1830mm;
控制柜:600×400×1240mm;
• 电源:三相,AC380V±10%,50~60Hz;
• 功率:1kW。
non-conformity number - 不合格数 (0) 投诉
