[问题求助] 直流高压电缆使用要求和结构特点是什么?
P:2015-11-20 10:50:36
使 用 方 法:
1、直流高压电缆应用范围很大,目前重要应用于各种工业中的新技术设备上,如X射线机、电子束加工、电子轰击炉电子枪、静电喷漆等,这类产品一般是电源的功率比较大,因此电缆里通过的灯丝电流也比较大,可达数十安培;电压从10KV到200KV不等;
2、电缆太多固定敷设,与人本一般不能直接接触;
3、电缆传输能量比较大,要考虑电缆热性电缆应许允工作温度;
4、某些设备使用中频率短时间放电,电缆须承受2.5-4倍电压,故要考虑电气强度;
5、由于各种设备尚未尺度化、系列化,因此同一类设备,其灯丝间的事情电压、灯丝线芯与栅极线芯间的工作电压均不相同,故要分别选用。
结 构方 法:
1、导电线芯:线芯一般为3芯,也有4芯或5芯;
2、3芯电缆一般两根灯丝加热芯,一根控制线芯;导线与屏蔽间承受直流高压;
3、3芯电缆有两种形式:一种与X电缆相似,采用分相绝缘再统包半导电层、高压层;另一种将控制芯作为中心导体,挤包绝缘后将两根灯丝以同心绞合,然后再挤包半导电层和高压绝缘层;高压绝缘层:一般天然丁苯橡皮直流最大场强取27KV/mm,乙丙绝缘取35KV/mm;
SZ stranding unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
