[问题求助] CAT5网线外被低烟无卤和线芯PE粘连问题
P:2015-11-18 15:24:57
碰到一个棘手的问题,加工CAT5网线,做紧包露骨,外被材料选用低烟无卤料,芯线PE,做好线好,后续发现里面线芯PE和外被低烟无卤接触的地方粘连,无法剥离,请问各位大侠,这个是什么问题引起的?是低烟无卤问题,还是线芯PE问题?谢谢
ICF - International Cableworks Federal国际电缆厂商联盟 (0) 投诉
P:2015-11-18 16:11:27
其实就是内模小了,问题就这么简单
VHT - very high temperature极高温,甚高温 (0) 投诉
P:2015-11-19 08:09:30
或者说包的太紧了。
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2015-11-19 21:23:20
用拉管模具同时降低烟无卤挤出温度
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2015-11-20 09:26:35
低烟无卤也有要求的
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2015-11-20 09:30:19
我还是不太明白,具体应该怎么解决?能说清楚一些吗?
burner - 燃烧器,炉子 (0) 投诉
P:2015-11-21 08:36:52
材料沒問題,
因為低煙無鹵的基材底也是PE, 所以2種材料在一起時肯定會粘連, 你可以選擇過滑石粉, 就是有點不乾淨。
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2015-11-21 09:03:37
加一个麦拉带
radio cable - 高频电缆,射频电缆 (0) 投诉
P:2015-11-21 14:56:58
7楼,8楼说的不可取,都和你说了是内模设计不对
ground fault current - 接地故障电流(US) (1) 投诉
P:2015-11-21 14:58:31
这种线我们公司经常在生产,一点问题都没有
phase-to-phase spacer - 相间隔离层 (0) 投诉
P:2015-11-21 15:30:01
两步<div>1.缆芯需要过滑石粉。</div><div>2.内模要用管嘴的,并且内外模间的距离不能太远,保持与外模口平行的一个状态。</div>
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2015-11-22 16:37:02
顶11楼,7楼没问题,无卤中本身含有PE成分,粘连是正常的,请过粉或者过油!
double-deek 6 head type machine - 双层滚筒6头拉线机 (0) 投诉
P:2015-11-23 09:48:59
tianping88:
<div>再顶!</div>
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2015-11-24 09:19:43
说白了你这个是配模系数的问题,调整下模具大小,不要包得太紧
liquid crystal display - 液晶显示 (0) 投诉
P:2015-11-27 10:40:56
模具问题、网线不能拖粉或加油,挤管式押出,调整模具大小就可以解决
PEC - color coded foamedpolyethylene色标泡沫聚乙烯(日本产品) (0) 投诉
18
