首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 线芯中点不稳,上下抖动幅度剧烈,擦管现象严重
P:2015-11-16 23:29:52
 日前,在生产JKLYJ-20KV 1*185MM2时,出现线芯中点不稳,上下抖动幅度剧烈,擦管现象严重,这是什么原因呢?此前做YJV10KV 400MM2无任何问题。
flipper pay-off - 浮转式放线装置,倒转式做线,倒装式做线(装置) (0) 投诉
P:2015-11-17 09:48:34
检测一下,是不是悬垂控制装置有干扰,导致误动作,然后检测一下下牵引有没有机械故障或者打滑。
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2015-11-17 09:49:28
可能是悬垂控制器的问题吧,正在查找呢。
TPE - thermoplastic elastomer热塑(性)弹性体 (0) 投诉
P:2015-11-17 09:51:53
张力匹配
fixed side - 固定侧 (0) 投诉
P:2015-11-18 15:29:41
你是指上下牵引张力匹配问题吗?上下牵引张力靠什么来匹配呢?收放线牵引,还是悬垂控制器呢?<div>
</div>
magnesia - 氧化镁,镁氧 (0) 投诉
P:2015-11-28 09:07:22
上下牵引同步不一致
common wire - 公用线;中性线 (0) 投诉
P:2026-08-14 08:15:39
automati weighing - 自动称量 (0) 投诉
