首页 > 国外线缆
[问题求助] 怎样增加电子线材绝缘附着力?
P:2015-11-16 15:53:17
请问各位高手,怎样增加电子线材绝缘附着力。请赐教。
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2015-11-16 16:12:59
首先什么材料什么导体?什么机器生产你要说一下,增加附着力一般增加预热温度和生产的外眼膜可以适当放小点。实在不行你就把导体绞距再改小总的说也就这些方法了。希望帮到你
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (1) 投诉
P:2015-11-16 16:31:59
UL電子線材,材料是PVC料,導體裸銅,押出機是75MM型,預熱溫度100度。附著力還可以從哪些方面改善?謝謝大家來賜教。<div>
</div>
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2015-11-16 17:03:55
yunhua:
导体是单根铜线还是绞合导体?PVC材来说,除非是单根导体,否则都很少遇到附着力不够的问题。增加绝缘附着力一般有以下方向:>导体无油、导体预热温度升高。>加压模具。>增加水槽空冷长度。
[刪蒢記憶 在 2015-11-17 14:45:02 编辑过]
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2015-11-17 09:56:16
楼上的答案精彩。
deodorant - 脱模剂 (0) 投诉
P:2015-11-18 14:03:17
fire conductor at die extrucder !!
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
P:2015-11-19 11:47:21
承线 加大
drawing direction - 拉线方向 (0) 投诉
P:2015-11-20 16:32:21
1.加预热电压
2.铜线要求无油
3.使用加压模
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2015-11-21 06:37:51
楼上的你那些形成工艺要怎么写出来
city telephone cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2015-11-23 10:28:58
1.导体预热在120℃左右,(建议采用电磁加热预热器,加热快);2.外模定径区可以取模孔的1.5--2倍;
3.模间距适当增大;
4.第一段冷却水槽可以采用温水冷却;
5.导体绞距节径比适当放小。
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2015-11-25 23:28:44
good !!
extruded thermoplastic semiconducting screen - 挤出热塑性半导电屏蔽 (0) 投诉
