首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制信号电缆使用要求和结构特点
P:2015-11-11 10:20:00
控制电缆使用要求和结构特点
使 用 特 点
1、一般为固定敷设,但电缆与设备连接处要求柔软,并要求能经受多次弯曲而不断裂;
2、工作电压为380V及以下,信号电缆的电压更低;
3、由于控制信号电缆用于控制测量系统,因此要求电缆安全可靠工作;
4、信号电缆工作电流一般4A以下,控制电缆当作为主设备回路时使用电流稍大,所以可以根据线路电压降和力学性能选择截面。
结 构 特 点
1、 导线采用铜芯,固定敷设采用单根结构外增加7根绞合结构;移动采用5类软导体结构,满足柔软、耐弯曲性能;
2、 绝缘线芯应反向成缆,使结构更稳定;对于野外电缆成缆时采用尼龙绳填充,增加抗拉能力,而同向成缆则可增加柔软性能;
3、绝缘主要采用聚乙烯、聚氯乙烯、天然丁苯胶等绝缘;
4、护套:主要采用聚氯乙烯、氯丁橡胶和丁腈聚氯乙烯复合物等。
transatlantie telephone cable - 横跨大西洋的电话电缆 (0) 投诉
