[问题求助] 网线的LCTL测试方法
P:2007-09-17 08:14:41
请问那位大侠有网线测试LCTL的测试方法,有的话传一份给兄弟。谢谢
wangjf0@163.com
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2007-09-17 08:48:13
lctl是什么测试啊?
见识了..
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2007-09-17 09:54:02
长度转换传输损耗
free radical - 游离基 (0) 投诉
P:2007-09-17 11:11:39
德国MEA\\、美国DCM、23所的爱沙都可以检测,里面有自动检测程序在
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2007-09-17 12:35:42
他是根据那个标准来测试的?
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2007-09-18 08:33:29
国家标准、美国标准、国际标准都可以自己在检测设备里面设置啊
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2007-09-18 09:48:58
LCTL应该称为纵向变换传输损耗!测试方法比较麻烦的,我这有一个手抄的记录.
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2007-09-18 17:59:58
楼上兄弟可否传一份给我啊?
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
