首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 安装耐火电缆时需要注意的几个问题
P:2015-11-09 11:39:19
安装耐火电缆时需要注意的几个问题
耐火电缆在燃烧条件下仍能维持该线路一段时间的正常工作,也就是说万一失火了,耐火电缆也不会一下子就燃烧,它仍然可以维持一段时间的正常供电。这个特性决定了耐火电缆在现代都市及工业建筑中起着重要的作用,因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。
  耐火电缆的主要使用场合:
  耐火电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路上。
  工作人员在安装耐火电缆时需要注意以下几个问题:
  1、当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电缆。除去这些情况,并且电缆配置数量较少时,应选用B类耐火电缆。
  2、耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。
  3、耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。
  4、为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理。
semi-tangential lapping head - 半切线式纸包机 (0) 投诉
