[问题求助] 不同的材料可以双层共押吗?
P:2015-11-09 09:26:19
两种不同的材料可以双层共押吗?外层是PVC,内层是XLPE。多谢各位赐教。
heat-treatment furnace - 热处理炉 (0) 投诉
P:2015-11-09 09:41:51
可以
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置 (0) 投诉
P:2015-11-09 10:17:35
绝对可以
IJ - insulated joint绝缘接头 (0) 投诉
P:2015-11-09 10:20:09
没问题~~内外层螺杆达到材料的塑化温度即可。
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2015-11-09 10:55:42
有人实际干过吗?
inserting optical cable connector - 插入式光缆连接器 (0) 投诉
P:2015-11-09 10:56:43
交联过程如何完成?
fine drawn wire - 细线 (0) 投诉
P:2015-11-09 11:11:00
可以
projector - 投影仪 (0) 投诉
P:2015-11-09 11:15:15
电线引用交联PE材料的本意是通过辐照改变材料分子机构从而提升伸长抗张,耐腐等物理性能;基本都是运用在线材外护套的呀。而一些厂家为了降低成本,才开发出内层用其它材料代替,外层用XLPE的双层挤出工艺。你们把XLPE 做在内层,外层却是PVC;有什么用意呢?
corrugated steel tube - 皱纹钢管 (0) 投诉
P:2015-11-09 11:49:33
一般XLPE作为内层,辐照无卤料作为外层料,内层厚度一般0.3-0.5mm,外层一般0.6-1.0mm不等,双层共挤
monitor - 监控器,检测仪 (0) 投诉
P:2015-11-09 14:02:44
本人愚钝。看样子有几位高手是有实践经验了。楼主的问题是要双层共挤。PVC和PE的挤出温度相差较多,机头的温度如何处理?挤出之后的内层需要交联,用温水交联?自然交联?辐照交联恐怕不行吧?请各位高手指教。
[lgzh63 在 2015-11-9 14:06:26 编辑过]
412 sheet paper lapping machine - 412盘纸包机 (0) 投诉
P:2015-11-12 19:05:14
PVC有190度押出温度的,就共挤来说是没有问题的,关键是交联怎么处理才是问题点,然后这个是谁设计的呀,我们要不要打死他?????
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2015-11-14 11:46:40
电子束辐照交联是具有穿透效果的,在内层也可实现交联吧
commissioning test - 投运试验 (0) 投诉
P:2015-11-14 18:32:56
机头会在模具处想办法通冷却空气,给挤塑温控较低的降温
至于交联,外边包个PVC,还真没弄过,不太清楚
lacquered wire - 蜡克线 (0) 投诉
P:2015-11-14 20:27:17
你交联不会破坏PVC性能吗?
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2021-02-07 10:42:54
可以的
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
16
