首页 > 国外线缆
[问题求助] L 18AWG/3C 经过PVC外被押出后,绝缘厚度达不到标准平均值
P:2015-11-06 17:23:40
UL 18AWG/3C 经过PVC外被押出后,测量芯线绝缘厚度达不到标准平均值。发现芯线失圆,芯线与芯线接触面有压槽。请大师帮忙分析原因,并给出解决方法。谢谢哦。
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2015-11-06 18:58:41
这个比较好解决,首先要确定你的线材是否是按照UL标准做的绝缘厚度?是什么线材?可以把绝缘厚度做到上公差,绝缘芯线的材质适当硬一点点,绞合时就不会有变形。一般这么大的规格线材,绞线时是不会影响到芯线的。
BSI - British Standards Institution英国标准协会 (0) 投诉
P:2015-11-07 08:10:37
線材是SJTOW 18AWG/3C 芯線料硬度是91±3shore.A 在外被押出前絕緣厚度是合格的。
operating routine - 运行工况;操作程序 (0) 投诉
P:2015-11-07 08:11:29
挤出前检查一下是不是已经变形,是不是成缆时的张力太大。
long run system - 长时运行系统 (0) 投诉
P:2015-11-07 08:13:43
這種情況有可能在3芯成纜的時候拿的集線模具過小, 把芯線壓傷到
diameter of the cable beneath the shield - 电缆在屏蔽前的直径 (0) 投诉
P:2015-11-07 08:17:56
那麼硬的絕緣材料肯定是外力作用才能使其變形, 如成纜后絕緣沒有問題, 那問題肯定出在護套工序, 檢查下壓出機上之
壓輪,
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2015-11-07 08:20:01
線材芯絞OD:5.9mm充實型, 選用內模6.35mm,押出前還沒有變形
over-all shield - 总屏蔽 (0) 投诉
P:2016-12-07 20:43:58
成缆节距可调小成缆时加填充尽量使其圆整,外被可采用半挤管压出。
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
