[网络线缆] 串音探讨--相同的节距在不同的对绞机上生产,串音为什么会有差异
P:2015-11-06 08:08:13
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2015-11-06 08:47:11
首先你的问题,只是对你的绞对设备没信心,有可能你讲的不同机台生产,是不同厂家的设备,或是同个厂家的设备但绞距结果不稳定。正常来说,相同的节距,在不同机台生产,是没什么影响的。当然前提,不可能设计4对的绞距都一样。
ultra high speed ring marker - 超高速环形标志器 (0) 投诉
P:2015-11-06 14:43:22
难道在相同的设备上做出来的就没有差异了么?如果是,则设备有问题。<div>如果不是,则问题就不那么好说了。</div>
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
P:2015-11-09 11:05:28
不同的厂家的机台,即使能生产出相同的节距,那串音会OK吗?
IW - inside wire室内线 (0) 投诉
P:2018-06-21 12:25:14
学习
electrically heated curing section - 电热硫化段 (0) 投诉
P:2018-12-29 20:35:47
同一台机器,不同批次生产,串音也会有些许不同吧?看机器的稳定性了吧,最终得到的节距与设计节距的偏差始终是存在的。
core filling compound - 线芯填充剂 (0) 投诉
