[分支电缆] 无机耐火电缆电缆的新绝缘材料.
P:2007-09-17 07:01:06
二氧化硅绝缘超高温高阻燃耐火(无机)电缆
(一)在高阻燃耐火电缆的应用场合,二氧化硅电缆的材料和结构会有所不同:
1。内导体采用镍铜复合线(1000℃),甚至使用纯镍线(1300℃)。单根或多股。
2。绝缘材料还是二氧化硅。
3。护套采用特殊耐高温的不锈钢。
(二)有关的耐火测试。
因为二氧化硅高耐火电缆的设计目的是在意外的大火高温下,仍然能持续的提供电能和控制信号的传输。使火灾现场的设备和有关的报警和逃生装置能持续工作到人员全部疏散,然后执行有关的关闭指令等,所以该电缆在大火高温下的性能对于人员和设备财产就起到生死攸关的作用了。
美国的SOUTHWEST研究所根据ASTM E-119标准,UL-1709和NPD的有关标准,对二氧化硅高耐火电缆(镍铜复合线导体的规格)在超过1150℃的情况下进行了3小时的燃烧实验,电缆的安装是完全照实际使用的方式来连接和安装:
测试项目包括高温燃烧其间的导体直流电阻,绝缘电阻。最重要的绝缘电阻,必须是常温:10^12欧姆,在最高温时必须大于10^6欧姆,燃烧完成后还要进行喷水实验(模仿消防喷淋的过程),整根电缆在整个测试其间必须保证完好无损,而且在测试完成后必须回复到测试前的电性能指标。
测试结果:完全达到测试标准!
(三)和通常的氧化镁电缆对比:
  1。高温下的电阻比氧化镁高1-2个数量级(二氧化硅绝缘在1000℃达到10^6欧姆以上)。
  2。有更低的介质损耗,电容和传输衰减,更高的信号传输速率,也就是说二氧化硅电缆更适合在高温中传输各种信号。
  3。如果要工作在微波频段,则只能选择二氧化硅电缆(氧化镁电缆的衰减太大)。
  4。高温下二氧化硅电缆电性能更加稳定。
Damped vibration - 阻尼振动 (0) 投诉
P:2007-09-17 08:35:06
绝缘的包附工艺是怎么样的呢?
GDP - gross domestic product国民生产总值,国内总产值 (0) 投诉
P:2007-09-17 13:40:15
只知道是精确的包附工艺,可以在RF电缆上用到40GHZ(阻抗控制极其精密), 其余的没有介绍,应该是工厂的保密资料.
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2007-11-06 16:13:20
sio2cable:
2。绝缘材料还是二氧化硅。
3。护套采用特殊耐高温的不锈钢。
(二)有关的耐火测试。
测试结果:完全达到测试标准!
(三)和通常的氧化镁电缆对比:
  4。高温下二氧化硅电缆电性能更加稳定。
 这是无机绝缘的耐火电缆吗
server layer - 服务层 (0) 投诉
P:2007-11-26 09:38:03
是无机绝缘的耐火电缆,和MGO类似,但有低损耗,高绝缘高耐压的独特优点,所以在特高温或特殊的信号传输场合下使用,更多的内容见:www.--sio2cable.com
SZ type strander - SZ式绞线机 (0) 投诉
