首页 > 技术资料共享
[技术资料] 电线电缆设计
P:2015-11-05 10:41:09
序 言
电线电缆的发展可追嗍至1831年,英国科学家法拉第发现了“电磁感应法则”为其实用发展打下了扎实的基础,电线电缆的发展主要涉及绝缘材料与导体的发展,绝缘材料:裸铜-----漆包线-----胶线-----塑胶线-----合成材料线;导体:白金-----铜-----铝-----光缆,通俗地讲,只要传送电力或信号的有形物体,都可称为电线电缆。
另外,依日本电线工业协会1977年对电线电缆的分类如下:裸线,捲线,通讯电缆,电力电缆,被覆线。
电线电缆的生产过程:
炼铜-----伸铜-----伸线-----绞线-----绝缘-----缠线/编织-----印字+外被-----(集合/包带/填充/地线)编织-----印字+外被-----裁条/卷装/轴装
一,导体部分:
1.名词术语:
AWG:American wire gague美国电线规格;业界中一般用此称呼cable规格
AWM:Appliance Wiring Material器具配线
伸长率:将物体拉伸至断裂后所增加的长度与原标定长度的比率
绞距:绞线中心其中一股线,卷绕一圈的直线距离
抗张强度:搞张试验时,使其试样断裂,以单位面积表示之拉断力
导体电阻:与其长度成正,与其截面成反比,电阻愈大导电率愈低
UL:Underwriters Laboratories Inc.(美国)保险商实险室
CSA:Canadian Standards Association 加拿大标准协会组织
UL94v-0:防火等级 VW-1:垂直耐燃测试 FT-1:水平耐燃测试
OD:Overall Diameter完成外径(Outside diameter外径)
ID:Insulation Diameter绝缘外径 Shield:屏蔽 BC:Bare Copper裸铜
TC:Tinned Copper-----镀锡铜 Braid:编织 Spiral:缠绕
Thickness:厚度(cable的绝缘层与被覆体都有最小厚度,平均厚度的要求)
Flame test:燃烧测试 Aged test:老化测试(cable的绝缘体与被覆体)
Elongation:伸长率 Trensile Strength:抗张强度(cable的绝缘体与被覆层)
Pitch:绞距(1P表示1对)
Connector:接插件(Mindin,USB,RCA等plug&jack)
Surface Treatment:表面处理(镀金,镍,锡,铜等)
AS:绞合退火裸铜 TS:绞合镀锡铜 AD:实心裸铜 TD:实心镀锡铜
DS:绞合没退火裸铜
2,导体的种类(电线电缆中常用:铜合金&铝合金,电脑连接器用线为铜合金的导
体):
a ,裸铜线(BC):铜导体上不镀或不包裹任何材料的铜线
b,镀锡线(TC):在铜线表面上以热浸或电镀方式,被覆一层锡或铅锡合
金的铜线,目的是避免氧化,焊接方便
1)先镀后铰:镀锡铜线绞合后再镀锡,此导体常用于电子
连接线
2)先铰后镀:将未镀之铜线铰合后再加以镀锡的铜线
c,铜箔丝:导体以扁平或且极薄的铜箔卷绕在纤维绳上
d,漆包线:在铜线表面上以热浸或电镀方式,被覆一层绝缘漆
SFC - shape flow casting流动成型浇铸(法) (0) 投诉
P:2015-11-05 10:42:28
e,导体的生产过程:
*炼铜:目前工业应用阴极电解法炼铜
*伸铜,伸线:粗伸(OD8.0mm—至—OD2.6mm);中伸(OD2.6mm—至—OD1.0mm);细伸(OD1.0mm—至—OD0.05mm,0.12mm,0.16mm等等)
3,常用的导体规格:
a,USB线(均为多股镀锡线;28/26即:信号线/电源线):
Gauge(AWG)
Composition(N/mm)
Gauge(AWG)
Composition(N/mm)
28/28
7/0.127
28/22
7/0.127;28/0.127
28/26
7/0.127;7/0.16
28/20
7/0.127;28/0.16
28/24
7/0.127;11/0.16
b,PS/2线(滑鼠线为例;有AS或TS的规格):
滑鼠线一般使用多股28#线:10/0.1AS+250D;15/0.08AS+250D;
19/0.08AS+250D;
D-----总丹尼数 纤维长为9000米,而重量为1公克时则称为1丹尼
4,导体电阻(U758&UL1581):
a,最大允许直流导体电阻(20度时)
Gauge(AWG)
Max.DCR(?/KM)
Gauge(AWG)
Max.DCR(?/KM)
16
13.5~13.7
26
142.79~148.94
18
21.4~21.8
28
227.39~237.25
20
33.9~34.6
30
361.13~376.96
22
54.3~55.0
32
563.49~588.85
24
89.39~93.25
b,计算公式:R(?/KM)=实测值R(?)*温度系数*1000/电母实长(m)
c,温度系数:
导体温度
系数
导体温度
系数
18°c
1.008
22°c
0.992
19°c
1.004
23°c
0.989
20°c
1.000
24°c
0.985
21°c
0.996
25°c
0.981
5,导体的检测:
a,伸长率:导体伸长率测试机:
TC(单股)
伸长率
BC(单股)
伸长率
0.1~~0.12
10%↑
0.1以下
15%↑
0.12~~0.254
18%↑
0.12~~0.254
18%↑
0.254~~0.643
24%↑
0.254~~0.511
24%↑
0.643~~0.9
25%↑
0.511~~2.0
30%↑
b,线径:千分尺
6,导体的绞合方式:
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2015-11-05 10:43:08
a,束绞:导体内各个单线不依几何形状排列只沿同一方向绞合
b,同心绞:导体中间为一条或一核心,共周围为一层或多层螺旋状排列之单线,
每层之单线条数均较其内一层多6条而呈左右变化方向绞合。
c,绞向:
左绞:将导体与人体垂直,其绞合方向右上到左下则为左绞(Z绞)
右绞:将导体与人体垂直,其绞合方向为左上到右下则为右绞(S绞)
d,绞距:(依UL758 AWM Section.5)
AWG
Inches
mm
AWG
Inches
mm
28 or higher
0.5
2.0
51
26
0.6
2.0
51
24
0.7
18
51
22
0.8
20
51
20
1.25
32
64
e,绞合外径计算:束绞 D=√N*1.155*d 同心绞 D=(1+2n)*d→N=3n(1+n)+1
多心绞合 D=K*d N---股数 d---单线径 n---层数
N
K
N
K
f,导体截面积计算:S=d2*0.785*N
AWG
Nom.Arear(mm2)
AWG
Nom.Arear(mm2)
32
0.0324
22
0.324
30
0.0507
20
0.519
28
0.0804
18
0.823
26
0.1280
16
1.310
24
0.2050
#依UL758 AWM Section.5 table5.1
g,导体真圆度计算:(A,B值系从铜线同点成90度角的两个实测值)
标准值:X=(A+B)/2 偏差值:Y=| A-B |
真圆度:R=(X-Y/X)*100%
7导体的用量计算:
a,公式:W= d2*6.9822*N*K1*C*K2*P*K3
# d---单线线径(mm) N---股数 K1---铜线捻入率 C---芯数 P---对数
K2---芯线捻入率 K3---对型线缆集合线捻入率
b,UL线K1 K2 K3均以1.02计算;NON-UL线均以1.01计算;
8,导体绞合设备:
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
P:2015-11-05 10:43:34
400P束绞机:主要用于铜线绞合
9,绞线工时:
a,计算公式
工时(M/Min)=绞距(mm)*RPM*2/100 (RPM 一般以1800转计算)
#单位换算:
1mm=39.37mil 1kg/mm2=1420PSI 1Inch=25.4mm 1Ft=12Inch
1m=1.0936Yd 1Yd=3Ft=0.914m 1m=3.281Ft 1kg=2.204LBS
1mil=1/100Inch=0.0254mm 1Ft=0.3048m
# 比重:
PVC:1.45 SR-PVC:1.38 PP:0.95 PE:0.95
#举例(以640400064300 100KM为例):
A,导体结构:10/0.1BC*4C+7/0.12TC
B,用量:W1=d2*6.9822*N*K1*C*K2*P*K3
=0.12*6.9822*10*1.02*4*1.02
=2.906Kg/Km------------------------总用量:2.906*100=290.6Kg
W2=d2*6.9822*N*K1*C*K2*P*K3
=0.12*6.9822*7*1.02
=0.499Kg/Km--------------------地线总用量:0.499*100=49.9Kg
C,绞线工时:
1),10/0.1AS
工时(M/Min)=绞距(mm)*RPM*2/1000(RPM 一般以1800转计算)
=11*1800*2/1000*0.9
=35.6M/Min-----------总生产时间:47h
二,绝缘部分:
1,材料种类与特性:
a,PP(聚丙烯 Polypropylene):其质量较PE轻,特性与PE大致相当,比重为0.89~0.91,而其耐热性,抗张强度及耐磨性优于PE,介质常数变比PE低(PP2.2,PE2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP押出温度约为190~~~250oC.(较亮,较硬,易燃,无太多的烟尘,有下滴现象,价格较低)b,PE(聚乙烯 Polyethlene):热塑性绝缘材料,是目前电线行业中绝缘及被覆材料中用途最广泛者,因其具有优异的电气特性,用于绝缘最为适当,另其耐磨性,耐溶性,防湿性,耐低温劣化,质量轻,HDPE押出温度约为200~~230oC,LDPE约为200~~250oC(很亮,很软,较难加工,无下滴现象,价格较贵)
c,SR-PVC(聚氯乙烯 SR-Polyvinyl Chloride):热塑性材料,主要用于通信电缆,控制电缆,灯具用线,及马达引线等之绝缘或被覆材料,PVC绝缘使用之电压以低压(600V)为多,且PVC在高温,低温皆可适用,另因其具有耐燃之特性及柔软性好,介质强度高,因此家电器具用线皆以PVC为主体,成本低是其另一主因,PVC的在65~~85oC软化,120~~150oC有完全的可塑性,190oC以上则分解,故加工温度一般在150~~180oC,其比重约为1.4,最早使用起源于1933年。
(较暗,较软,不易燃烧,有大量的烟尘,价格较贵)
2,测试要求(UL758 AWM&UL1581):
1)Unaged:(老化前伸长率及抗张强度)
Polymer designation
Polymer type
/test speed
Elongation , percent
Tensile strenth , psi(Kgf/mm2)
TPES
Thermoplastic/20±2inchesper minute
100
1500(1.05)
unskilled worker - 不熟练的工人 (0) 投诉
P:2015-11-05 10:44:08
2)Air oven aged:(老化后伸長率及抗張強度)
Polymer
designation
Dry
temperature
rating ºC
Oven
Temperature
ºC
Time
days
Elongation
percent
Tensile
Strength
percent
TPES
80
113
70
75
100
70
60
100
70
3)Thickness requirements for PVC insulation:
Conductor
size , AWG
Condutor
size , mm²
Wires rated 300V
Wires rated 600V
PVC wall
thickness(mm)
PVC wall
thickness(mm)
24-19
0.3-083
0.23
0.38
18-15
1.04-2.10
0.23
0.38
14/12/1
2.65-4.20
0.3
0.38
15/11/10
5.3-6.7
0.38
0.51
4)伸長率測試:
取樣長約15~20公分,將銅線剔除,然后在中間做5公分(或1寸)的記號,
利用拉力機以每分鐘20±2之速度拉力觀察拉斷后之長度,利用以下公式求出:
伸長率=(拉斷后之標點距離-拉斷前之距離/拉斷前之標點距離)x100%
5)抗張強度(KG/MM²):
抗拉強度=拉斷力/截面積
6)截面積:
a,芯線截面積=(外徑²-內徑²)*0.7854
b,外被截面積(以10寸計算)
截面積=(空重/比重*163.87)*25.4*25.4
比重=空重/(空重-水中重)
7)火花測試:
品名
標準值
品名
標準值
1007
3kv
2464
芯線
3kv
1015
6kv
外被
5kv
1061
2.5kv
2835
芯線
3kv
2651
2.5kv
外被
5kv
8)絕緣電阻測試(MΏ):(具體依不同安規要求)
9)耐電壓測試(KV/min):(具體依不同安規要求)
10)導體電阻(Ώ/Km):(具體依不同安規要求)
11)搖擺測試:依據客戶要求
12)移行測試:依據客戶要求,一般為溫度60ºC;24小時;荷重500g;線材不得
染色至ABS板
13)低溫卷繞試驗:-20ºC;4小時;表面無裂紋,瑕疵
14)加熱卷繞試驗:121ºC;1小時;表面無裂紋,瑕疵
15)燃燒試驗:水平燃燒(FT-1) 垂直燃燒(VW-1)
3,絕緣厚度:
平均厚度=標準厚度*0.9 最小厚度=標準厚度*0.8
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2015-11-05 10:44:30
4,用量计算:
W(Kg/km)=(D2-Nd2)*0.7854*ρ*C*K2
D=绝缘外径 d=导体外径 ρ=比重 K2=芯线捻入率 N=导体总条数
C=芯线
a,用量计算:W(Kg/km)=(D2-Nd2)*0.7854*ρ*C*K2
=(0.72-40*0.12)*0.7854*1.38*4*1.02
=0.40
b,芯线押线设备:Φ50mm押出机(50mm指押出机的螺杆直径)
c,芯线押出工时:(经验值:PP(PE)绝缘480M/Min;SR-PVC绝缘300M/Min)
总生产时间:(400000M/300M/Min)*1/60=22.2h
三,集合部分(含包带,缠绕,编织):
1,绞合外径计算:D=√N*1.155*d D=(1+2n)*d→N=3n(1+n)+1 D=K*d
2,绞向:左绞与右绞(见导体部分)
3,绞距:UL集合之层心径*35 Non-UL 集合之层心径*40
4,填充材料:
a,PVC填充条:用量计算(Kg/Kg)K=d2*0.7854* ρ
b,PPY(充麻):经验用量值小电线每1mm2约4140D;大电线每1mm2约
3240D
c,丝或纱:用量计算(Kg/Km)W=D*0.0001111 D指总丹尼数
5,包带:
a,包带作用:使线材成圆柱状;防止线材松散;遮蔽使信号不受干扰;增加机械力,隔离绝缘体与被覆体;
b,包带方式:纵包与横包
c,包带材料:
AL-Mylar( ρ=1.872):其导电面必须与地线或编织(缠绕)接触;
Mylar( ρ=1.4):材质为聚脂;主要防止松散;
棉纸带( ρ=0.8):主要起圆滑,柔软,绝缘作用;
d,带宽的选择:一般为包带前线材外径的3~5倍;
e,包带部分的用量计算(Kg/Km):
W(Kg/Km)=(N/N-1)*3.14* ρ*t*(D+t`)
N---重叠度之倒数 ρ---包带材料之比重 t---包材之厚度
D---芯线集合外径 t`---卷斜包之厚度
f,绞线工时:
工时(M/Min)=绞距(mm)*RPM/100
6,缠绕/缠织:
a,作用:对外界电磁波产生隔离作用,确保内部信号不受干扰,也不会泄漏;
b,缠绕:绞距;方向(Z , S);
c,编织:目数/寸;
d;用量:缠绕W(Kg/km)=d2*6.9822*N*K5
编织 W(Kg/km)=d2*6.9822*M/Cos ?
d---单线径 N---缠绕所需条数 M---编织总条数 ?---编织角度
四,被覆体部分:
1,材料种类与特性:
a,PU料:弹性好耐磨,较硬,火烧有刺激性气味,价格较贵;
b,PVC料:色泽较暗,弹性比PU差,火烧有气味。
2,测试要求:
metering head - 测量头,计米头 (0) 投诉
P:2015-11-05 10:45:37
Polymer
designation
Polymer type/
test speed
Tensile strength , psi(Kgf/mm2)
TEPS
Thermoplastic/20±2
inchesper minute
100
1500(1.05)
2)Air oven aged:(老化后伸长率及抗张强度)
Polymer
designation
Dry temperature ratin oC
Oven
Temperature
oC
Time
days
Elongation
percent
Tensile
Strength
percent
TPES
80
113
70
75
100
70
60
100
70
具体依UL安规标准;
例:UL2725 AVG Thickness 9mil min at any point 7mil min
4)伸长率测试:
取样长约15~~20公分,将铜线剔除,然后在中间做5公分(或1
寸)的记号,利用拉力机以每分钟202±2之速度拉力观察拉断后之长度,
利用下列公式求出:
伸长率=(拉断后之标点距离-拉断前之距离/拉断前之标点距离)x100%
5)抗张强度(KG/MM2):
抗张强度=拉断力/截面积
6)截面积:
外被截面积=【空重/(比重*163.87)】*25.42
比重=空重/(空重-水中重)
7)燃烧测试:
8)移行性测试;
9)摇摆测试;
10)加热绕卷与低温绕卷;
12)印字耐磨测试;
3,被覆体厚度:
平均厚度=标准厚度*0.9 最小厚度=标准厚度*0.8
4,被覆体押出方式:
a,充实押出:押出内眼模无管状廊长部分,熔融的塑胶全部包裹芯线;
b,空管押出:内眼模有管状廊长部分(5~12mm),且廊长部分伸出外
眼模或与外眼持平,管状押出能保证外被的光滑度;
c,半空管押出:内眼模有管状廊长部分(2~5mm),一般用于编织与缠
绕线押出;
5,外被表面光泽度:特亮面;亮面;半雾面;雾面;
6,外被用量:
a,充实押出(4芯):W(Kg/km)=[(D2-4d2)*0.7854-0.2146*d2]* ρ
b,管状押出:W(Kg/km)=3.1415* ρ*t*(D1+t)
c,编织押出:W(Kg/km)=??
D--线缆完成外径 d—芯线外径 ρ—外被料比重 D1—外被下径
t—外被厚度 D2—编织外径 M--编织总条数
complete implant - 全颌种植体 (0) 投诉
P:2015-11-05 11:20:05
lz威武
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2015-11-05 17:10:37
复制的美观度不好,  楼主能否上传原始文件下载?
butyl rubber - 丁基橡胶 布琪尔橡胶,适用于高低压电缆之绝缘材料,具有优异之电气特 性,耐老化特性,耐臭氧特性,其物理及耐化学特性亦佳。广泛用于电力电缆,控制电缆,出口线等。 (0) 投诉
P:2015-11-05 18:17:10
赚够了吗。搞个附件分享给大家好不
testing equipment - 测试设备,试验设备 (0) 投诉
P:2015-11-06 07:51:00
很无语,想着传附件你们要用金币下才这样传的!到最后成我的不是了!
CD-cable - Combined Duct Cable (0) 投诉
P:2015-11-06 10:39:29
skywishgod:
很無語,想著傳附件你們要用金幣下才這樣傳的!到最后成我的不是了!
哈哈,楼主威武,资料不错~我的G币下的起啊~~
sampling number - 抽样数量 (0) 投诉
P:2015-11-06 13:29:52
花了G币打不开呀,能否发给我邮箱WKBXYX@163.COM,TKS
N.M. cable - 非金属电缆,非金属护套电缆,全塑电缆 (0) 投诉
P:2015-11-06 13:34:40
13#資料已發郵件給你,不知道你是否能收到?因為廠里對外網聯絡管控的比較嚴格,所以不清楚我的郵件是否能郵寄出去!
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2015-11-07 11:02:33
虽然资料有点过时,但楼心也有心,辛苦了
supply frame - 放线架 (0) 投诉
20
