首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 交联机机生产好之后要停放几天才能屏蔽
P:2015-11-04 13:03:34
交联机机生产好之后要停放几天才能屏蔽
Int.M.I. - initial melt index起始熔融指数 (0) 投诉
P:2015-11-10 21:26:24
不是三层共挤的吗/?
cable line length - 电缆亘长;电缆线路长度 (0) 投诉
P:2015-12-26 10:24:14
是三层共挤啊
one-way bus - 单向总线 (0) 投诉
P:2016-01-04 13:23:21
什么电压等级的呢<div>
</div>
high mode galloping oscillation - 高模式舞动 (0) 投诉
P:2016-01-07 12:25:20
8.7/15KV  26/35KV的各要停放几天
HIPPI - high integrated performance parallel interface高综合性能并联接口 (0) 投诉
P:2016-01-15 09:33:36
坐等高手解答啊!!
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (0) 投诉
P:2016-02-21 09:01:39
二十四小时
cable channel - 电缆槽,管孔,电缆管道 (0) 投诉
P:2016-03-02 11:06:34
一般24H塑化部分都凝结完成,内部无半胶体存在了。
straight-lay stranding - single-direction stranding (0) 投诉
P:2016-03-14 16:07:01
10KV及以下基本下机就可以了,如果交货不急的话打完高压后端头先不要封闭,待发发货货在封闭
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2016-08-03 07:07:21
学习了
fluid cooling unit - 液体冷却装置 (0) 投诉
P:2016-10-11 09:06:10
 8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV和18/30kV XLPE绝缘电缆三层共挤后半制品下盘后在金属屏蔽前需要停放72小时,26/35kV XLPE电缆需停放120小时。待线芯完全冷却后再绕铜带。<div><div>在交货期很短的情况下允许缩短时间:8.7/10kV、8.7/15kV XLPE绝缘电缆停放不得少于24小时,12/20kV、18/30kV XLPE绝缘电缆停放不得少于48小时,</div><div>21/35kV、26/35kV XLPE绝缘电缆停放不得少于72小时。确保线芯内部温度达到室温状态方可进行金属护套屏蔽工序!(采用必要的降温措施)</div></div>
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2017-02-22 10:44:57
谢谢,学习了
line equalizer - 线路均衡器 (0) 投诉
P:2026-08-14 08:14:39
conductor arrangement - 配线,布线 (0) 投诉
