首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 使用一段时间后,视频线PE绝缘断裂脱节,请大家帮忙分析,谢谢!
P:2015-11-04 11:39:03
电梯电缆,带一根SYV75-5视频线和2根电源线,客户使用了1个月左右的时间,出现视频线导体与屏蔽短路的问题。剖开分析,发现视频线PE绝缘断裂脱节,一条线有多处出现这样的情况,距离不等。导致导体和屏蔽层短接而短路,断裂面很平整,像刀切一样的。脱节有1CM左右,导体是好的,导体7根铜包钢绞制的。
我个人分析,1.要么是绝缘材料有问题,2,就是在生产绝缘的时候就出了这个情况了,只是里面有铜包钢承受拉力,所有在厂里一直没发现,客户使用后问题就慢慢出现了,护套上的编织纹路看起来是正常的。但是绝缘材料的问题,用的陶氏的,从不良品测试看,拉伸性很好,弯曲也不会断裂。生产中我也想不出哪个环节会出现断裂面那么整齐的问题,请大家帮忙分析一下
dual pad eccentric taping machine - 双盘偏心包带机 (0) 投诉
P:2015-11-04 11:50:10
可能是绝缘挤出时冷却太快了,但真正断裂还是在使用过程中。
non-magnetic enamelled wire - 无磁性漆包线 (0) 投诉
P:2015-11-14 15:37:32
你这种线用铜包钢做,肯定会出问题的
electrical discharge wire - 电晕导线,放电导线 (0) 投诉
