首页 > 航空 铁路 船港
[航天航空] 飞到冥王星的核动力外太空探测飞船用什么电缆??討論
P:2007-09-17 05:49:41
(一)二氧化硅电缆的最新应用:“新地平线”冥王星宇宙探测飞船
NASA 网址: http://pluto.jhuapl.edu/
“新地平线”宇宙探测飞船是第一个飞往银河系最远的行星:冥王星的飞船,因为实在太远了,所以该飞船从 2006年1月19日发射后,以75,200 公里/小时的速度,需要飞行约10年的时间(现在还正在飞行的途中。。),在2015年7月14号到达冥王星,因为能接收的太阳能实在太弱了,所以飞船上有一个核反应堆,携带了11公斤的钚作为燃料,以维持飞行及运行的所有能量,飞船到达冥王星后,也需要4小时25分钟才能把信号以光速发射回地球。
在飞船上有一个 7 英尺直径的高增益碟形天线,二氧化硅电缆组件是是用来作为主要的信号连接用途,所有的信号都通过二氧化硅电缆组件来发射和接收!当然卫星里面还有其他的二氧化硅电缆组件作为信号传输。
即使在冥王星的夏天白天的日子,温度也是只有-230℃!,还要承受探测飞船上的核反应堆的强辐射,在这种环境中,也真是只有二氧化硅电缆才能高可靠的传输和接收信号。
学家希望通过这个雄心勃勃的项目,来收到更多的远银河系的照片和资料,以揭开更多的有关地球和其他行星起源的秘密!
(二)宇航上使用的其他电缆资料。
1。美国航空航天局(NASA):航天用途的电线绝缘材料选择指南》》》
该附件是翻译件,大约介绍了绝缘材料的选择指南,准确的原文的网址:
http://nepp.nasa.gov/npsl/Wire/insulation_guide.htm
2。耐辐射高分子材料的进展》》》
3。空间飞行器用电线电缆绝缘材料》》
(三)针对宇航太空的特殊情况,二氧化硅电缆有如下的优点:
1、很宽的温度工作范围:-273℃至+1000℃,特高温结构甚至可以达到+1300℃,短时间内,温度可以承受更高!
2、最高级别的耐辐射性能,超过所有有机塑料电缆10000倍。
3、无机械和电气老化特性,恶劣环境中的寿命:40年-60年!,工作海拔高度:无限制。
4、重量轻,比通常的有机塑料电缆节省30%至85%的重量,弯曲半径小,更容易安装在狭小的空间。
5、高抗震性,能承受的加速度为: 45g( 地面 ) 或 110 g( 太空 ) ,高抗拉强度。高抗磨性能,不锈钢的外护套能承受更高的摩擦力。
6、低电容,低损耗,低噪音,高屏蔽,抗干扰性能非常优异。在不同温度下,有高度稳定的电性能指标。
7、在高温下有很高的绝缘电阻特性。
8、抗化学腐蚀性,不锈钢护套电缆对于盐雾,液压油,航空煤油,环氧清除剂等有很好的抵抗性。
9、和氧化镁电缆对比:
1。高温下的电阻比氧化镁高1-2个数量级(二氧化硅绝缘在1000℃达到10^6欧姆以上)。
2。有更低的介质损耗,电容和传输衰减,更高的传输速率。
3。如果要工作在微波频段,则只能选择二氧化硅电缆(氧化镁电缆的衰减太大)。
(二)二氧化硅电缆在卫星飞船火箭等各种外太空专用宇航电缆的用途。
1。因为二氧化硅电缆有着上面的极其有特色的,所以在美国的航天项目中应用广泛,下面是其中的某些项目:
2。GPS 全球卫星定位系统。
3。SKYNET卫星网 。
4。三叉戟和MX战略导弹 。
5。太空飞船 。
6。“新地平线”冥王星宇宙探测飞船 。
7。 其他。
从上面的资料可以对比看出,二氧化硅电缆有着非常突出的优点,是在某些特定场合的最佳选择。
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2007-10-24 02:20:19
探月工程两大难题尚未破解
http://military.china--.com/zh_cn/top01/11053250/20071023/14411409.html
咱们的飞船走到月亮就已经担心信号的传输问题了,看看美国的飞船走到冥王星是用什么电缆?基础工业的差距大啊!
lateral cooling - 间接冷却,单面冷却 (0) 投诉
