[材料信息] USB3.1 Type C的知识及材料要求
P:2015-11-03 14:11:42
在接近20年的时间里,USB就是始终承担着伟大的作用,帮我们不停的传输数据和电量,并且速度也在不断提升。尽管USB的标准一直在不断提升,但是对于普通用户来说,似乎对于这种改变并不是非常熟悉。再加上最近一段时间USB Type-C技术的开始普及,再一次将USB的最新标准变成了比较热门的话题。那么下面就和我们一起来看看关于USB 3.1、USB Type-C等需要了解的知识吧。
USB 3.1和USBType-C并不是一回事
  有些人一定已经注意到了,有时USB 3.1和USB Type-C这两个词在某些场合下是可以互换的,这就导致了许多人对这两个概念之间的界限比较模糊。简单的说,USB 3.1是一个行业标准,同时也是目前标准的修订号。这是一项技术标准,并不是物理产品。但是USB Type-C则是一种新型的连接器,有Type-C插头和Type-C插座组成。
更重要的是,虽然USB Type-C是基于USB 3.1进行设计,但是并不意味着使用这种连接方式的设备支持USB 3.1标准。
USBType-C可逆、耐用、占用空间小
  我们都会使用到USB线缆和USB驱动器,而经常会出现不小心搞反方向插不进去的问题。而USB Type-C则很好的解决了这个问题,它采用可逆的设计,不用限制方向。也就是说,你可以将USB Type-C插头轻易的插进任何一个USB接口,无论是USB 3.1、3.0还是2.0。 这样做的好处还有就是减少磨损。通常USB Type-C的插拔次数不少于10000($0.1020)次,这基本上与现在比较主流的microUSB比较一致。同样重要的是,USB Type-C还可以占用更少的电路板空间,这对于产品硬件设计师来说是个好消息,这样就可以为电子设备的其他功能预留出更宝贵的空间。
USB3.1护套用TPE材料
材料仍然是要求用环保型热塑性无卤阻燃弹性体,本质上没有太大变化。因为是我们日常生活接触较多的物品,所以硬度有朝着柔软的趋势发展,一般要70-85A。再者因为传输和充电的速率越来越快,对于材料的耐温要求有所提高,有耐105℃等级的趋势。手感更爽滑,外观是雾面或者磨砂面。江苏鼎启钟华是专业研发、生产无卤阻燃TPE材料的厂家,针对USB3.1的特性要求,我司有相对应的优质材料供广大线缆厂家选择,欢迎有需求的客户来电垂询!
soft cable - 软电缆 (0) 投诉
P:2016-06-20 10:17:52
赞一个
T-W - T-wire第一线,a线,塞尖引线,T线 (0) 投诉
P:2017-10-10 11:21:44
这个直接没看懂
pts.wt. - parts weight重量份 (0) 投诉
