[同轴电缆] YOY同轴电缆的什么使用场合?同心层什么作用?
P:2015-10-31 08:54:08
请教各位大侠,关于YOY同轴电缆的使用场合,以及同心层的作用。
extruder die - 挤出机模具 (0) 投诉
P:2015-10-31 14:51:01
YOY同轴接地电力电缆:
同轴接地电缆执行标准:
企业标准  参照GB/T12706-2002(额定电压1KV~35KV挤包绝缘电力电缆及附件)标准生产
GB/T468  电工用铜线锭
  GB2952   电缆外护层
  GB311     高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术
  GB/T3956电缆导体
捭阖同轴接地电缆使用范围
 1.本产品一般用于高压电缆交叉互联的,用来减小金属护套的感应电势的。
2.用于110KV ~ 220KV交联电缆线路护层绝缘保护装置的保护箱与换位箱相连接。输配线路中接地连接使用,交叉互联箱中连接使用。同轴电缆内外导体连接方式合理方便,使用可靠。
捭阖同轴接地电缆使用特性1、工频额定电压8.7/10KV输配线路(110kv~220KV)接地。
2、电缆导体的最高允许工作温度:90℃
3、短路时(最长时间不超过5s)电缆导体最高温度不超过250℃.
4、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
5、电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍。
型号
规格mm
用途
VOV  (YOY  YJOV)
1*50~1*300
110KV ~ 220KV交联电缆线路保护、交叉互联箱中连接使用
[skywishgod 在 2015-10-31 14:51:46 编辑过]
functional zone - 功能区(挤出机螺杆的,包括进料区、工作区和出料区) (0) 投诉
P:2015-11-05 15:36:33
哦,介绍很详细,可是同心层到底起什么作用呢?<div>
</div>
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
