[实验仪器] 论pc36c和QJ36电桥的优劣之处,欢迎讨论
P:2015-10-29 14:36:56
PC36 c直流低电阻测试仪是一种由高稳定精密恒流源、带自校的高精度数字电压表和CPU微处理器组成的5位半台式数字式直流电阻测试仪,其测量结果用6位VFD荧光显示。该仪器具有价格低廉、测量精度高、性能稳、使用方便等特点,它适用于测量各种电线、电缆的电阻值、各类线圈、电动机、变压器绕组的电阻,特别是具有自校功能(用户备用BZ3标准电阻,就可以校准),提高仪器的精度,省去了操作人员的送检时间。因此该仪器广泛应用工厂、科研单位的工作场地和实验室。
工作原理和特点:
本仪器是由5 1/2位,具有0.1μV灵敏度的数字电压表和
一个精密恒流源组成,由精密恒流源流出的电流I0在被
测电阻RX产生一电压降,同时用5 1/2位数字电压表去测
试这个电压降,其测量结果
用电阻值反应出来。因此该表可测试0.001μΩ~200Ω的电阻。
技术参数:
环境温度:20±
相对湿度:不大于75%RH
供电电源:220V±10%,50Hz±1Hz
| 型号 | PC | ||||
| 测量范围 | 0.001μΩ-200Ω七档量程 | ||||
| 最小分辨力 | 0.001μΩ | ||||
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流(可换向) | 准确度等级 | 电流倍率 |
| 200μΩ | 0-199.999μΩ | 0.001μΩ | ±10A | 0.2% | 0. |
| 2 mΩ | 0-1.99999mΩ | 0.01μΩ | ±10A | 0.1% | 0. |
| 20 mΩ | 0-19.9999mΩ | 0. 1μΩ | ±1A | 0.05% | 0. |
| 200 mΩ | 0-199.999mΩ | 1μΩ | ±0.1A | 0.05% | 0. |
| 2Ω | 0-1.99999Ω | 10μΩ | ±0.01A | 0.05% | 0. |
| 20Ω | 0-19.9999Ω | 100μΩ | ±1 mA | 0.05% | 0. |
| 200Ω | 0-199.999Ω | 1mΩ | ±0.1mA | 0.05% | 0. |
| 显示 | 5½ 荧光显示 | ||||
| 电源 | 220V供电 功耗25W | ||||
| 尺寸 | (W) | ||||
| 温度补偿 | | ||||
| 重量 | | ||||
</div><div>
</div><div>QJ36介绍</div><div>
本仪器包括了直流电桥、复射式检流计、放大式检流计、恒
流电源和标准电阻等附件的功能,改变了繁琐测飞试方法。
采用5位液晶显示,读取直观,测量精度高,重复性好,操
作方便。 测量范围宽:0 ~ 2 KΩ 最小分辨率:0.01μΩ
准确度:0.05% 根据测温仪测出的温度,电桥自动换算成20
℃标准电阻值。 根据用户需要可分别测出1米的电阻率和1
千米的电阻率.无需剪断电线或电缆,实现在线测试。这样既
符合了产品质量标准,又减少了必要的浪费。提高了产品生产
效率。采用先进的人机对话,屏幕菜单提示,自动进行温度修
正,自动计算电阻率和误差。仪器采用工程塑料机箱、结实轻巧
、造型美观和携带方便。
GB/T3048.4-2007
使用环境:
a、参比条件:温度20℃±0.5℃相对湿度40%-60%
b、标称条件:温度10℃-30℃相对湿度25%-75%
各量程主要参数见表
| 量程 | 测试电流 | 分辨率 | 测量范围 | 基本误差 |
| 200μΩ | 10A | 0.01μΩ | 0-199.99μΩ | ±(0.4℅Rx+0.1℅Rm) |
| 2mΩ | 10A | 0.1μΩ | 0-1.9999mΩ | ±(0.15℅Rx+0.05℅Rm) |
| 20mΩ | 1A | 1μΩ | 0-19.999mΩ | ±(0.08℅Rx+0.02℅Rm) |
| 200mΩ | 0.5A | 10μΩ | 0-199.99mΩ | ±(0.04℅Rx+0.01℅Rm) |
| 2Ω | 100mA | 100μΩ | 0-1.9999Ω | ±(0.04℅Rx+0.01℅Rm) |
| 20Ω | 100mA | 1mΩ | 0-19.999Ω | ±(0.04℅Rx+0.01℅Rm) |
| 200Ω | 10mA | 10mΩ | 0-199.99Ω | ±(0.04℅Rx+0.01℅Rm) |
| 2kΩ | 1mA | 100mΩ | 0-1.9999kΩ | ±(0.03℅Rx+0.01℅Rm) |
外形尺寸:420×300×200mm
电源:AC220V 50/60Hz 0.5A
</div>
[szahyq 在 2015-10-30 8:39:08 编辑过]
OFCS - optical fiber communieation system光纤通信系统 (0) 投诉
