首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 请教各位KVVR控制的生产工艺,导体结构,绝缘厚度,护套厚度,及出厂检验要求
P:2007-09-16 17:33:41
casual user - 非正式用户 (0) 投诉
P:2007-09-16 18:11:11
看标准呀
cable stripping - 电缆剥皮 (0) 投诉
P:2007-09-16 20:38:51
GB9330-1998里有
beam aligner - 射束对中 (0) 投诉
P:2007-09-16 23:18:56
不会吧,这个也需要问
国标都有啊
聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,软导体结构
其他的都没有什么变化
只有2.5MM2是50/0.25的
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
P:2007-09-17 21:01:10
多看标准
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2007-09-18 11:42:23
导体结构软导体,绝缘厚度1.0mm2厚度为0.6mm,1.mm2厚度为0.7mm,护套厚度根据电缆缆径来决定。
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (1) 投诉
P:2007-09-18 11:43:09
绝缘和护套是聚氯乙烯料
high-speed laser marker - 高速激光标志器 (0) 投诉
P:2008-01-09 15:30:53
有合适的报酬全部告诉你
ONT - optical network terminal光网络终端 (0) 投诉
P:2008-01-17 16:52:44
看看GB9330
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2008-06-17 20:15:39
KVVR其实就是KVV中导体硬结构变为软结构。用第5类就可
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2008-06-17 21:21:55
论坛上有标准9330-88看一下就知道了。其实没有什么的。
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
