[问题求助] 电力电缆的绝缘厚度是多少
P:2007-09-16 17:23:51
请问各位VVR3*4+1*2.5      3*6+1*4      3*10+1*4      3*16+1*6    3*25+1*10    3*35+1816     3*50+1*25    这里规格电缆的绝缘厚度及护套厚度是多少,
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2007-09-16 18:00:53
护套标称厚度均1.8mm.
electrosparking - 电火花加工 (0) 投诉
P:2007-09-16 21:07:16
2.5 ,4,6     是绝缘0.8mm
10,16    是1.0mm
25,35     是1.1-1.2mm
50            是1.2mm
电缆护套:1.8mm
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-9-16 21:42:54 原因:谢谢!
transocean cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2007-09-17 08:02:38
国家标准上都有的  楼主
optimized production technology - 最优化生产技术 (0) 投诉
P:2007-09-17 09:07:02
GB12706.1-2002上都有,你也太懒了,自己不会查一下,计算一下?
corrugated seamless sheath - 皱纹无缝护套 (0) 投诉
P:2007-09-17 12:40:55
电力电缆护套厚度=0.035D+1.0,,最小厚度为1.8mm
D成缆后的缆径。
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2007-09-17 16:34:43
xdjhxq:
2.5 ,4,6     是绝缘0.8mm
10,16    是1.0mm
25,35     是1.1-1.2mm
50            是1.2mm
电缆护套:1.8mm
实话实说,50平方绝缘厚度不是1.2mm,应该是1.4mm.
误导,还可以加积分,不容易
wood pulp - 木浆 (0) 投诉
P:2007-09-26 09:15:29
你不服气吗?这也是在帮人了吗?大家讨论你不要眼红。你看一下最薄点达到不。我公司就是这样做的,50,70都是1.4我知道,讨论不行吗?如果这样,版主我见议扣我10分吧。不是有的人会眼红的。
winding department - 绕线车间,绕线工段 (0) 投诉
P:2007-09-26 16:35:08
护套是1.8mm没有错,但是绝缘厚度GB/T12706.1-2002第五页表5中规定如下:
1.5,2.5                     是0.8mm
4,6,10,16          是1.0mm
25,35                       是1.2mm
50,70                       是1.4mm
balancing chute - 平衡网络,补偿电路 (0) 投诉
P:2007-09-30 15:18:41
长见识嘛
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2008-08-10 20:40:56
9楼说的对.我见过此工艺
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2008-08-11 11:08:40
对绝缘来说平均厚度和最薄点厚度应该都要满足,对护套只要最薄点满足就可以了。所以8楼的讲法欠妥。
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2008-08-12 19:11:37
感谢
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2008-08-16 17:10:05
按照GB/T12706.1-2002标准做就可以了啊
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2008-10-12 13:52:43
支持.
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
19
