[技术资料] X射线交联电缆测偏仪
P:2015-10-28 13:50:27
X射线电缆测偏仪
X射线式交联电缆测偏仪是应用X射线层析方法、高速扫描技术和先进的信号处理过程以及相应高技术软件,实现对氮和蒸汽CV生产线中多层电缆的层厚,偏心度及电缆直径在线检测的一种新的高技术系统。该设备安装紧邻挤塑机头处的伸缩管的活动部件上,生产人员可以根据实时显示的电缆内外屏蔽层和绝缘层厚度,偏心量及电缆的整体半径随时调整挤塑机,以保证持续的产品质量,减少原材料的无益消耗,提高生产效益。
该设备对X射线源有良好的屏蔽,确保设备周围极低的放射剂量,生产人员可以绝对安全地在其附近长时间工作。
主要技术参数
使用温度 -5℃—+60℃
保存温度 -20℃—+70℃
最大湿度 95%(非冷凝)
测量对象 交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆或乙丙烯线材料为铜或铝
测量范围 最大电缆外径100mm
最小半导体层厚 0.5mm
测量精度 ±0.08mm
重量(扫描头) 50Kg
供电电源 ~220V±5%,50HZ
功率消耗 800W 2000W
主要技术参数
使用温度 -5℃—+60℃
保存温度 -20℃—+70℃
最大湿度 95%(非冷凝)
测量范围 最大电缆外径100mm
最小半导体层厚 0.5mm
测量精度 ±0.08mm
重量(扫描头) 50Kg
供电电源 ~220V±5%,50HZ
功率消耗 800W 2000W
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
