[问题求助] 如何判断电阻合格与标称截面如何检测?
P:2007-09-17 14:03:17
只要电阻合格,就是完全符合国家标准!载流量最终取决于电阻大小。根据25平方铜导体最大标准电阻是0.727欧/公里,反算得出的截面只有23.72平方,仅相当于25平方的95%(铜电阻率0.017241稳定状态下)。楼主实测21平方相当于标称截面25的84%,电阻还合格,说明铜材质很好啊,有可能掺银子了,呵呵,开玩笑了!(不过本人还是有些怀疑楼主所用电桥是否有故障,比如说夹具接触不好,导致接触电阻不稳定、标准电阻不准等原因)。另外说一下,用劣质铜材(掺加铁等杂质)做出的25平方导体,实际截面即使达到25平方甚至更大,其电阻也可能超标。这就是现在国家标准为什么不考核导体实际截面,只考核单线最少根数和最大直流电阻的原因了。老标准GB 5023-1985中对BV等塑料电线明确规定了单丝直径和根数,不过,现在已经作废了,此标准仅可参考,但不能作为考核和检验的依据。
optical wavelength division multiplexing - 光波分复用 (0) 投诉
32
