[供应信息] 【鼎启钟华】通信电缆光缆用热塑性低烟无卤阻燃线缆料
P:2015-10-27 11:12:47
产品概述:该系列产品是以热塑性弹性体为基材,添加氢氧化物等无机阻燃剂混炼而成,具有发烟量低、无卤、阻燃的特性。具有比普通低烟无卤阻燃料更高的使用温度范围-40℃-105℃;可通过150℃热冲击和热变形,-40℃低温冲击,高温高湿(85℃,85%RH,1000H)环境测试;耐水(70℃,168H)、耐化学品(酸、碱、氨水)、耐油(矿物油、机油)性能优异。 产品性能:
包装及存储:塑料袋内包装,牛皮纸袋外包装,25kg/包;按一般化学品运输,存储于干燥阴凉处,避免阳光直晒。
| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | 范围值 | |
| 比重 | ASTM D792 | / | 1.4-1.6 | |
| 硬度Shore A | ASTM D2240 | / | 85-95 | |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | MPa | 10-17 | |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | % | >230 | |
| 老化性能 | 老化条件 | UL1581 | ℃×h | 121*168 |
| 拉伸强度变化率 | % | ≤20 | ||
| 断裂伸长率变化率 | % | ≤20 | ||
| 烟密度 | 有焰 | GB/T 17651 | / | <100 |
| 无焰 | / | <250 | ||
| PH值 | GB/T 17650.2 | / | >4.3 | |
| 电导率 | μS/mm | <10 | ||
| 卤酸气体含量 | GB/T 17650.2 | / | 0 | |
| 热变形 (150℃ 1H) | GB/T 2951 | % | ≤50 | |
| 热收缩 (130℃ 4H) | YD/T 838.3 | % | ≤3 | |
| 热冲击 (150℃ 1H) | GB/T 5470 | / | 不开裂 | |
| 耐低温 (-40℃ 1H) | GB/T 5470 | / | 不开裂 | |
| 耐化学品 (酸、碱、氨水) | QB | / | 通过 | |
| 耐油 (矿物油、机油) | QB | 通过 | ||
| 耐水煮 (70℃ 168H) | EN 50525 | 通过 | ||
| 高温高湿 (85℃、85%RH 1000H) | QB | / | 不开裂 | |
| 阻燃等级 | GB/T 18380 | / | 单根、成束 | |
| 氧指数 | GB/T 2406 | % | 30-45 | |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | g/10min | 20-45 230℃/21.6Kg | |
monobitorsion - 单双扭距,单双绞距 (0) 投诉
