[材料介绍] 绝缘pe料用LDPE,HDPE?
P:2015-10-26 16:03:35
一款pe绝缘线,导体7/0.30mm,电线外径φ1.8mm,用LDPE还是HDPE?
class - 等级 (0) 投诉
P:2015-10-27 17:49:11
看你做什么线?一般是LDPE!
Patch panel - 配线板 (0) 投诉
P:2015-10-27 22:48:24
一般用HDPE,两者有相近的绝缘介电强度高,高频特性好。但是LDPE相对于HDPE机械强度
  较差,耐热性不高,抗环境应力开裂性、粘附性、粘合性、印刷性差。
frame checking sequence - 帧校验序列 (0) 投诉
P:2015-10-28 08:00:38
同意楼上的,一般用HDPE作为绝缘材料
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
