首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线跳丝如何修复
P:2007-09-16 16:12:37
绞线过程中,发现BLV 120 外层跳丝,分析的原因可能是外层模具用的过大而引起的,已经绞好了100多米。若是分段,前面的100多米线以后也不好用起来,可能就要报废了,请教各位前辈有没更好的办法解决呢?
cavity - 型控 母模 (0) 投诉
P:2007-09-17 10:15:42
如果模具大的不多,调节一下排线板和模具之间的距离看下!
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2007-09-17 10:52:28
谢谢,这位前辈!!!不过我这里有绞线发生骑马(跳线)的原因:通常是各单线在分线板上穿线位置不对或是压模孔径太大,或是压模与分线板距离太远,或是单线弯曲。解决方法:调整分线板上单线穿线位置和换上适宜的压模,压模与分线板距离调整在200-250mm。我想问一下各位前辈的是已绞好的线当中跳丝该如何解决?
speed display every time - 速度即时显示 (0) 投诉
P:2007-09-17 15:43:56
都木已成舟了,那还能怎么办.
放绝缘的时候把模芯放大一点咯~
rolling tolerance - 轧制公差 (0) 投诉
P:2007-09-19 09:31:17
不过这样挤绝缘时会不会外观不好看啊?谢谢,各位前辈赐教,小弟受益匪浅!
microgramme - 微克 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:34:32
要外观好看那还不容易,皮子厚一点,用半积压或积压式的做一下吧,
optical fiber facing - 光纤端面加工 (0) 投诉
P:2007-10-09 12:00:52
对,用挤压式做绝缘吧,就多费点绝缘料吧,总比报废好啊
reel-less packaging system - 无线盘包装系统 (0) 投诉
P:2007-10-24 10:53:22
可以挤厚点嘛,不就看不出来了
traversing rack - 排线架 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:51:06
用冷焊试试吧
offset cable - 伸缩补偿电缆,伸缩补偿电缆段 (0) 投诉
P:2007-11-19 13:16:21
放线张力拉紧点看看!
speed change gear-box - 变速齿轮箱 (0) 投诉
P:2008-05-26 16:15:21
跳得严重不,如只一根就剪断再焊接,用小一号的规格丝
polybutene inpregnated cable - 氯丁烯浸渍电缆 (0) 投诉
P:2008-05-28 12:19:59
可以将跳丝段反转,解散退回绞笼重新绞合,再查找原因摸具太大,还是由于分线板同摸具距离太远,排住除掉问题.
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2008-06-10 09:47:43
问题简单,把所有的单线张力调紧,调均匀。压模内孔要小于绞合外径。
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2008-06-11 18:55:45
将跳线的导体重新过大小适合的模具,跳线自然复位。
water cooling section - 水冷却段 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:30:03
linyzh2005:那样好像不行吧,会出现把线芯拉断的现象
像你说的方法,要先把线芯整理后再过模,这样要好点,而且不会出现其它的问题
mouthpiece - 管口,接口,承口 (0) 投诉
