[电缆供应] GYXTW上海室内外中心管式轻铠装光缆价优现货
P:2015-10-23 14:57:56
<div>GYXTW(中心束管式铠装)光缆</div><div>简单介绍:</div><div>中心束管式光缆,顾名思义,是中心束管式结构光缆,何为中心束管式结构,就是将250μm光纤,套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂层塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯(PE)护套成缆。</div><div>
</div><div>首先购买GYXTW之前,买家要做的,要了解的是,自己用的光缆有什么要求,比如:多少芯,一般中心束管式结构光缆可以做到2~12芯,再多的话我建议做层绞式结构的,层绞式结构一般可以做到2~144芯,不会影响光缆的性能。还有要知道自己需要的光缆直径,需不需要阻燃耐腐蚀等特点,这样才能采购到自己想要的光缆。</div><div>
</div><div> GYXTW技术特点:低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能。</div><div>
</div><div>     产品特点: 油膏防止光缆的纵向渗水</div><div> </div><div>   2根平行钢丝保证光缆的抗拉强度</div><div> </div><div>   PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能,阻燃护套有良好的阻燃性能,满足室内使用要求</div><div> </div><div>   直径小、重量轻、成本低、容易敷设</div><div> </div><div>   使用温度:-40°C至+60°C</div><div>     储存温度:-40°C至+70°C</div><div> </div><div>   弯曲半径:静态10倍光缆外径,动态20倍光缆外径</div><div>     适 用:管道、架空、直埋</div><div>
</div><div>GYXTW机械性能参数:</div><div>     光纤数:2~12芯      光缆直径:6.0~8.0</div><div>     允许拉伸力:长期/短期 600/1500N</div><div>     允许压扁力:长期/短期 300/1000N</div><div>     弯曲半径:  静态/动态 10/20D</div><div>核心价值</div><div>
</div><div>RRT的使命:改变行业陋习 让采购变的简单</div><div>
</div><div>RRT的目标:电缆在线采购第一品牌</div><div>
</div><div>RRT的价值观:前店后厂  开放透明 童叟无欺</div><div>
</div><div>功能服务</div><div>在线采购:向中小客户采购企业提供安全、快捷的在线交易平台。</div><div>技术支持:贴身的技术增值服务以及完善的解决方案,为您的采购省时省心省钱提供专业到位的全力支持。</div><div>
</div><div>品牌使命</div><div>
</div><div>让采购变简单</div><div>
</div><div>销售经理 王昱石 </div><div>电话:18201771075</div><div>QQ:3186870262</div><div style="font-size: 10pt;">
</div>
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
