[问题求助] 关于热稳定试验GB与BS标准有区别的问题!
P:2007-09-16 15:13:56
发现BS60811-3-2:1995上关于热稳定试验与GB2951.7-1997上试样的制备有区别,BS要求试样重50±5mg
,    GB要求试样重500±5mg,以上两个标准都是根据IEC811-3-2:1985制定的,那位大侠能指教一下?
谢谢!
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2007-09-17 09:45:33
倒,自己顶,别沉了!
是不是坛子里做BS的比较少啊?
birefringent walk-off block - 双折射离散装置,双折射逸散装置(光环形器的) (0) 投诉
P:2007-09-17 18:50:15
我再顶,坚决不能沉!!!
high-speed telephone core insulation line - 高速电话线芯绝缘生产线,高速电话电缆线芯绝缘生产线 (0) 投诉
P:2007-09-18 12:31:14
我再再顶,看来真没人做这个啊?
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
P:2010-07-28 09:16:48
热稳定性试验
1 适用范围
  本试验适用于电缆、电线和软线的最常用类型的绝缘和护套材料。
2 试验设备
2.1 长为110mm,外径约为5mm,内径为(4.0±0.5)mm的一端密封的玻璃管。
2.2 PH值在1至10范围内的通用试纸。
2.3 可控制温度的加热器。试验温度按有关电缆产品标准中的规定,如未规定则控制在(200±0.5)℃。
    优先使用油浴。型式试验及在有争议的情况下均应使用油浴。
2.4 已标定分度值为0.1℃的温度计。
根据使用的温度计类型和标定及使用方法,可能有必要进行水银柱修正。
2.5 秒表或合适的计时器。
3 试验步骤
  注:为了得到可靠的试验结果并限制其分散性,绝对有必要使用足够准确的温度计并符合规定的试验温度限值。
3.1 从每个被试绝缘线芯的绝缘或被试护套上切取三个试样。每个试样包括两个或三个长为20mm至30mm的窄条组成,重约50mg±5mg。
   将试样放入玻璃管中。试样应不高出玻璃管底部30mm。
3.2 将一条约15mm长3mm宽的干燥通用试纸,插入玻璃管的开口端(顶部),纸带伸出管口约5mm,并将其弯折固定在该位置。
3.3 将玻璃管放入已加热到规定试验温度的加热装置中至深度60mm。
3.4 测定通用试纸的颜色从PH值5改变到PH值3所用的时间;或者试验一直持续到在规定的试验时间试纸颜色不发生变化为止。当对应于PH值3的通用试纸上的红颜色开始明显转变时,则应认为已达到颜色变化点了。在预计试验时间即将结束时,通用试纸应每隔5至10min更换一次(特别是对长时间稳定性试验),以使变化点较易看清。
4 试验结果的评定
  三个试样热稳定时间的平均值应不低于有关电缆产品标准的规定值。
wattmeters - 功率表 (0) 投诉
P:2011-06-30 15:12:00
标准写得太烂,PH的于5的点更本抓不到,实验认为误差极大,更本没有可比性,强烈建议国家标准委修订.
thermal liquid control - 热液控制 (0) 投诉
P:2026-08-05 21:38:15
ssdyzxxn:
谢谢!
GB也要求的样品重量是50±5mg啊
dead-block drum coiler - 静盘成圈机 (0) 投诉
