[挤塑工序] 大家都来评论下 90# 的开机速度
P:2015-10-23 11:06:38
2.5MM2 带屏蔽, OD:5.8 护套皮厚:0.8 (85A)XLPE 90#押出,一分钟20M
3*6+0.5 OD;14.0 护套皮厚:1.4 (75A)TPE 90#充实押出,一分钟10M
大家都来说说这样的速度有产能吗,一般开机速度是多少啊.
sag controller - 弧垂控制器 (0) 投诉
P:2015-10-23 12:25:57
这个速度,老板要亏死,还不够电费的。
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2015-10-23 15:37:55
TPE 10M?什么原因开不快?积渣?
paper guiding and braking system - 纸带导向和制动装置 (0) 投诉
P:2015-10-24 08:24:46
一直就是这种速度, 都是量产的胶料和产品。 生产反馈的就是开快品质不稳定。
degenerate subnetwork - 简并子网络 (0) 投诉
P:2015-10-24 08:41:05
我们也有一些只能开20~30的,这个是结构导致,开快后线材纹路就出来。依照产品来定,如果确实要达到品质,那开这么慢也是应该的。
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2015-10-24 21:11:03
这速度只能说生产方面可能没有熟悉材料,这两种材料分分钟70米以上
whity - 白化 (0) 投诉
P:2015-10-26 10:58:11
3*6+0.5 的都是有包带和填充的,大绞半成品都是很圆整的。
paper - 纸 (0) 投诉
P:2015-10-26 11:00:45
zhengliang:
3*6+0.5  都有包带和填充, 半成品都是很圆整的。 1.4的皮厚也不算薄了。
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
P:2015-10-27 16:20:27
速度当然都可以提起来,但如果试着提速品质不好的话,我就不知道你是要品质还是要效率
forced circulation - 强迫循环,强制循环 (0) 投诉
