首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 新手入门,求助裸铜线电阻问题
P:2007-09-16 14:40:43
我是管模具的可电阻不会算,有人教我这么算。4/3.1415926/(58-59)/D/D。但还听说用0.02288/D/D。我也算过这二种算法算的结果有差别。
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2007-09-16 22:37:39
GB 6109.1-1990   一般规定    附录B  有详细的计算办法及数据。
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2007-09-20 20:05:31
其实你没有必要懂得计算,多看看GB/T3956-1997标准就可以啦
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
P:2007-09-24 09:31:15
对,我也觉的只要对照标准就行了
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2007-09-24 14:56:18
标准上有规定,检验时是测量的,然后看是否符合标准,没必要算。
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2007-09-27 18:52:42
电阻是测量出来的啊
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2007-09-29 11:13:38
有专门的仪器。。。电桥 。。。
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
P:2007-09-29 14:58:27
对,用直流电桥测试,测试后对照标准计算就行了
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2007-09-29 22:59:33
用欧姆定律算就行了.关键是材料的电阻率要合格
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2007-09-30 11:48:28
电阻与导体电阻率 截面及长度有关,同样电阻率,截面越大,电阻越小,长度越长,电阻越大,要计算电阻,你必须知道电阻率,截面 长度三个条件
communication engineering - 通信工程 (0) 投诉
P:2007-11-02 21:24:28
看标准GB/T3956
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-11-04 10:58:23
参照标准,用电桥测量就可以了!
precedence - 先后次序,优先权,优先 (0) 投诉
P:2008-02-16 09:11:17
万用表测量欧姆定律计算
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:15:04
万用表测量欧姆定律计算
这个肯定不准
crush test - 压破试验 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:27:22
也可以参照电线电缆手册285页的公式直接算出直流电阻的理论值
Design Center - 设计中心 (0) 投诉
21
