首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] BV、BLV导体要不要紧压或者是紧压好,还是不紧压好呢?
P:2007-09-16 14:38:11
请教各位前辈,小弟最近遇到这样一个问题:我以前的公司BV、BLV导体都采用不紧压,而换到现在这个公司BV、BLV导体都采用紧压,我现在弄不清楚BV、BLV导体到底要不要紧压,或者是紧压好,还是不紧压好呢?希望各位前辈多多指点!
v/m - volt/metre伏/米 (0) 投诉
P:2007-09-16 17:07:07
个人认为不紧压好。首先,不紧压的线单丝断了修补容易。再者,不紧压的线截面要大些,导体直流电阻较好。其次,避免紧压过程中产生的毛刺和铜铝屑。
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
P:2007-09-16 23:26:55
没必要紧压。BV和BLV采用导体,没多少好处,少用不了多少绝缘料,成本低不了多少,相反还会出现紧压过程中产生的毛刺和铜铝屑,对电线不利。另外,市面上的铜接头(我们常说的铜鼻子)都是按不紧压的尺寸生产的,只有一两家用紧压线芯生产,会给自已带来很多麻烦,比如施工看见你的电线导体比人家的小,总怀疑你的线可能有问题。
ABC - aerial bunched cable架空成束电缆 (0) 投诉
P:2007-09-17 08:06:05
我认为都行,但如果是其配套的设备均有相关标准的话, 那么 就应该认真考虑一下了
rolling of copper rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2007-09-17 09:31:41
紧压完的铜导体抗冲击性能好,不紧压的导体热冲击实验不好通过,而且成本可以降低,导体更密实,铝导体不建议紧压,因为表面氧化铝层的原因.
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
P:2007-09-17 10:10:54
我感觉还是不紧压的好。首先就是电阻,如果你设计的不紧压单丝是刚好电阻合格,如果你要紧压就要用比不紧压稍大的单丝直径,否则电阻会有问题的。这样紧压铜用量有可能还比不紧压的多一点。如果绝缘省一点也就不划算了,
个人意见,谨供讨论
crossply - 交叉交叠式 (0) 投诉
P:2007-09-17 14:16:52
标准中确实没规定对BV、BLV采用紧压还是非紧压导体,只要直流电阻别超标就可以。但是,考虑到多数厂家的做法、市场及用户的认可度,还是建议采用非紧压方式。
SPI - synchronous physical interface同步物理接口 (0) 投诉
P:2007-09-19 09:34:48
通过各位前辈的指点,小弟学习了!感激感激!
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2007-09-19 14:41:25
我们这都是不紧压,还没见哪公司做紧压的,紧压会产生毛刺,影响电阻。
skin coloring - 壳层着色(话缆) (0) 投诉
P:2007-09-27 09:19:38
我们公司也是不紧压的,主要是和导体直流电阻有关,不紧压的一般情况下电阻都合格,只是同规格的力缆用的芯子线才紧压,而且我们公司生产的所以规格的电线都不紧压。
TOPCAS - total process controlsystem全过程控制系统(泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统,美国巴克斯(Bucks)Beta仪器公司开发的) (0) 投诉
P:2007-10-02 10:02:38
extrapolate - 推延; 推断; 推测, 推知 (0) 投诉
P:2008-02-22 14:23:30
不紧压的好
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:25:42
个人认为紧压的好,线外表圆整,如果有毛刺不防绕包一层无纺布之类的,看看可以不!
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:51:43
个人认为紧压比较好一点,导体圆整度提高了,绝缘可以采用拉拔咀,在调咀时容易控制,节约绝缘料,不过在现在铜价高居不下的今天,可以节约的成本不是太大,紧压后的导体弯曲性能有一定的影响。
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
