[供应信息] ABHBRP电缆
P:2015-10-19 20:07:28
ABHBRP电缆
产品名称:特种耐高温防火电缆
产品信息
一、产品介绍:
执行标准:企业标准,等效采用IEC331标准,耐火特性实验执行GB12666.6-90标准
二、产品特点及用途:
具有较高的防火能力,经受火焰直接燃烧的情况下,在一定的时间内不发生短路和断路故障,因此,在火灾发生时,保障系统的安全运行,有利于灭火及减小损失。
三.用途:
适用于大型建筑,石油、化工、冶金、电力等要求放火安全较高的场合的电气设备连接。长期工作温度-40℃~500℃。
四.使用特性:
    1、长期使用工作温度:200℃;短期使用1000℃,90分钟
    2、额定电压Uo/U:450/750V、600/1000V
    3、最低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
    4、最小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的的10倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
 五.产品样图
六.电缆结构
  一种使用温度-40℃~500℃
  一种使用温度40℃~800℃
结构示意图:
1、导体铜芯或镍芯
2、聚四氟绕包,玻纤编织或F46注塑或云母带着绝缘
3、玻纤
4、高温玻纤布绕包
5、云母带
6、玻纤布绕包
7、外屏蔽护套
用途
   本产品具有阻燃、耐高温、低温、耐腐蚀等性能,适用于定额电压0.6/1kv及以下要求的电力设备、火灾报警和消防设备及紧急通道等应急设施的供电线路中要求耐火的场合,具有防火安全和消防救生的功能。
使用特性
(1) 电缆导体最高工作温度1000℃。
(2) 敷设环境温度:有屏蔽不低于-30℃,无屏蔽不低于-40℃。
(3) 电缆安装时最小弯曲半径:有屏蔽电缆不小于电缆外径的10倍,无屏蔽电缆不小于电缆外径的8倍。
主要技术指标所指铜丝,镀镍和纯镍不在范围之内。http://www.--anhdl.com
标称截面 mm2
20℃时导体电阻不大于Ω/km20℃时绝缘电阻不小于MΩ·km试验电压
KV/5min
耐火等性芯数
1.512.1503.5
GB/T19216.21-2003
燃烧试验,火焰温度
750+50
-0
℃,时间90分
冷却时间15分钟,2A保
险丝不熔断
3+2
4+1
2.57.41
44.61
63.08
101.83
161.15
250.727
350.524
500.387
700.268
950.193
1200.153
1500.124
1850.0991
2400.0754
通俗解释:铜丝温度不大于350度,镀锡丝不大于500度,镀镍丝不大于700度,纯镍丝不大于1200度,具体可根据客户要求和生产工艺订制。
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
