电力电缆
[低压力缆] 低烟无卤料挤出竹节状,大家看视频分析原因有哪些?
itcat001
P:2015-10-17 12:40:35
http://v.youku--.com/v_show/id_XMTM2MTg3MDM3Mg==.html
[itcat001 在 2015-10-17 12:45:02 编辑过]
far field pattern - 远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形)
(1)
gyzhang
P:2015-10-17 14:30:22
把模套的承线区截断至2mm左右
lanoline - 羊毛脂
chicheng
P:2015-10-17 17:27:59
1,螺杆是否是专用螺杆?
2、模具是什么模具?
Revolve test - 旋转试验
lgzh63
P:2015-10-18 08:35:55
从视频上看,是挤压方式,是吗?
如果是,可能是导体和模芯孔的配合有问题。
SRL - singing return loss振鸣回损
WMXIANG88
P:2015-10-20 21:48:09
从视频来看:出料不均匀,出胶量忽小,严重会出现断焦现象,办法1、进料口温度再低一点(不知道现在温度多少),2、螺杆是否是低烟无卤专用螺杆,3、前二者还不行找材料厂家,调整材料配方。有需要可电话联系:13706810988,冯生
flexible cable with two or more conductors - 二芯或多芯软电缆
quanqan
P:2015-10-22 11:50:46
个人认为,是牵引不均匀造成的,解决牵引问题才能解决。
楼主解决这个问题了么?怎么解决的,我们也学习一下。
temperature monitor - 温度监控器,控温器
dwsdllt28
P:2015-10-23 14:25:16
从视频上看,是挤压式!我认为是,缆芯或导体与模芯孔的配合问题。
crystal - 晶体
dxdlwwxlw
P:2020-08-07 13:27:42
模套承径区偏长了,截短就可以了
wire bar - 线杆
