通讯电缆
[问题求助] 屏蔽六类网线相时延超标如何解决?
luchaof
P:2015-10-17 08:57:40
我公司生产的铝箔拖包屏蔽六类网线相时延超标,其他指标在DCM上测试都合格,但在90米在FLUKE上测试能全项通过。请各位大侠指点如何解决?
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。
sa571328
P:2015-10-19 14:54:37
应该对绞节距太小了,减少一点绝缘色母。
sapphire fiber - 蓝宝石光纤
luchaof
P:2015-10-28 09:14:35
节距是有点小,可是改成大的节距串音就不行了。不没有更好的办法?
low power loss - 低功率损耗
P:2015-10-28 13:03:15
发泡<div>
</div><div>
</div>
accumulator-dancer - 动轮式储线器
Tommyge
P:2015-11-03 16:07:57
调整一下节距吧,最小绞距增加1-2mm就差不多了 ,可以调整的
F - farad法拉(电容单位)
dalasi0715
P:2017-07-15 16:58:32
绞距应该是可以调整的,这个是最有效的方法!当然如果你现在的绞距串音是OK的,调整一对的节距可能会导致串音有问题,后面只能再根据情况调整其他绞距了,可微调,不要调整过多。另外成缆节距也可以适当调整下(最好±5mm)。你的芯线应该使实心的,发泡绝缘也可改善时延!
plain die - 简易模
yuli325
P:2017-07-16 21:36:25
学习
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆
