电力电缆
[问题求助] 无卤低烟料修补??
ycwan888
P:2015-10-15 14:34:29
如题,无卤低烟护套,外皮破了个小口怎么修补??在线等高手支招
longitudinal tape application plant - 带子纵包设备
XKFY
P:2015-10-15 17:15:22
很简单的用一块料覆盖上面,高温带缠绕,喷枪薰一下就粘合了
plastics granulation - 塑料成粒
ycwan888
P:2015-10-15 18:51:53
谢谢,试试
moisture barrier jacket - 防潮护套
anter6686
P:2015-10-15 19:42:31
非常好
motorised tape tension control system - 机动包带张力控制系统
hadamc
P:2015-10-16 09:21:08
用低烟无卤的热缩管。
nickel chrome wire - 镍铬线
clp521
P:2015-10-16 16:08:06
低烟无卤护套料局部破损可以直接用本体护套进行修复,但要注意加热功率尽量开到最低,或者容易产生过烧,看是修复完整了,上盘或者弯曲又容易开裂,修好后赶紧用冷水对加热处表面冷却,护套厚度较厚的话,建议一层一层修上去,不要一下子弄个厚度一样的,这样接口处容易开裂
Satellite Cabinet - 卫星机柜
(1)
lgzh63
P:2015-10-19 16:26:36
楼上,高手。
high-temperature eddy-current test unit - 高温涡流试验装置
(1)
