首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 为什么辐照过后的线火花点会增加很多?
P:2015-10-15 09:14:43
为什么辐照过后的线火花点会增加很多?求救各位前辈和大侠们指点!
linear speed - 线速度 (0) 投诉
P:2015-10-15 10:02:49
料潮了,加我Q2385735177,详聊
short-circuit current - 短路电流 (1) 投诉
P:2015-10-16 11:13:35
电子线
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (1) 投诉
P:2015-10-17 10:26:16
是电子线,黑色料更严重!
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2015-10-19 09:20:26
色母料不过关或者受潮
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2015-10-20 08:24:09
色母料的可能性大
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
P:2015-10-20 10:09:16
1、根据辐照速度选择相应的火花机(工频or高频)<div>2、辐照时冷却水量过大</div>
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2016-06-15 16:23:04
谢谢啦
terms and defitions - 术语和定义 (0) 投诉
P:2016-08-25 08:00:34
可能辐照的有点过头了
interactive service - 交互业务 (0) 投诉
P:2016-12-06 13:43:28
累积空间电荷
marking card - 标志卡 (0) 投诉
P:2017-01-12 13:32:14
谢谢大家的指点!
small computer system interface - 小型计算机系统接口 (0) 投诉
P:2017-02-08 15:28:57
您好,我现在也有同样的困惑,您现在对此有什么看法呢。
voltage increase in steps - 电压逐级升高,逐级升压,逐级升高电压 (0) 投诉
P:2019-12-21 10:43:09
现在辐照技术和工艺应该成熟啦,最近这两年比较少听到这种问题啦!
two-block wire drawing - 双鼓轮拉线 (0) 投诉
P:2020-05-19 13:09:13
线表面有静电,可放置在铁板上,线头接触铁板,静置一段时间就好了
drop-off block - 落线式鼓轮 (1) 投诉
P:2021-03-19 08:50:33
14楼的说到点子上了, 确实需要对辐照过后的线需要接地并放置一段时间的, 否则立即做试验击穿会较多的.
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
16
