首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 沃尔 富社牌 电线,无卤、低烟、阻燃、安全,您值得信赖!
P:2015-10-14 14:58:33
相关视频:http://v.ku6.com/show/7gfSSN7BF9NqNiCENNgdFw...html
http://www.--haosou.com/link?url=http%3A%2F%2Fwww.--tudou.com%2Fprograms%2Fview%2FoDchjY4MYts%2F&q=%E5%AF%8C%E7%A4%BE%E7%94%B5%E7%BA%BF&ts=1444805096&t=9527bad1c003ee0a27608eba59e53f7&src=haosou
据了解,近日,济南市中区市场监管局对电线电缆产品开展专项检查,查获大批假冒伪劣家装线。执法人员提醒广大用户,从成本来看,如果一卷家装线价格低于100元,那么极有可能为劣质产品。
目前,我国的电线电缆市场相当混乱,特别是家装线领域,主要表现为品牌众多、价格差别大、质量参差不齐。就比如家装最常用的BV2.5、BV4的电线,几乎每个厂家的报价都不一样,上下浮动在20%到30%之间。导致家装线价格浮动的原因有很多,除了铜价波动、企业间生产成本差异等正常因素以外,还有更多人为的非正常因素。
1.电线长度短缺
正常一卷家装线的长度为标准的100米,但有些电缆企业投机取巧,故意将电线长度削减5到10米,以此来达到比同类标准长度电线价格低的效果。这样的家装线往往很难辨别,因为它并不存在明显的质量问题,而且客户也不会刻意去测量每一卷家装线的长度,即使知道产品存在5到10米的短缺,也只会认为是正常的误差,并不会斤斤计较。
2.残次绝缘材料
符合国家标准的电线外部绝缘一般为聚氯乙烯,又称PVC。优质的PVC材料耐高温、抗腐蚀性、阻燃性能好。但有些电缆企业为了节约成本、降低电线价格故意采用残次绝缘材料制作电线的外部绝缘。这些残次绝缘材料大多来自美国、日本用旧的废品,由国内公司回收进行再加工。这些残次绝缘无光泽、易老化,往往用不到两年的时间就有可能自行破裂,很容易渗水和漏电,具有很大的安全隐患。
3. 残次再生铜
铜材昂贵,为了节约成本、降低电线价格,很多企业都在铜材上做起了文章。虽然电线电缆行业不排斥用再生铜生产铜杆,但优质和合格的再生铜杆要保证机电性能的三性(导电率、伸长率和扭转性能)、加工工艺性能的三性(可轧性、可拉性和可退火性),二者缺一不可。很多生产低价家装线的厂家显然没有保证这两点,他们普遍采用旧工艺、旧装备,且生产过程粗制滥造,此类家装线不仅性能差、寿命短,还有相当程度的安全隐患。
从以上三点不难看出,家装线销售价格低主要是用产品质量来换取的,此类家装线在使用过程中往往有着极大的安全隐患,所以消费者在选购家装线时一定要认准厂家和品牌,不要误入黑心厂家的低价陷阱。
富社电线京东旗舰店 :http://mall.jd.com/index-27910.html
富社电线天猫旗舰店 : https://fushe.tmall.com/
(电缆网)
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2017-09-30 10:53:45
好产品,值得关注
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
