首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 怎么判断铜的好坏~~
P:2007-09-15 23:14:40
大家教教我怎么判断电缆,电线铜的好坏啊~~~~最直观,最简便的方法~~~谢谢
NCC program - 网络控制中心程序<可用于确定最佳硫化条件,如挤出机挤出量、硫化区温度、线速度等> (0) 投诉
P:2007-09-16 07:11:50
晕,这个不好讲,基本上判断不了啊,最好还是检测一下
1、色泽光亮,无毛刺
2、柔软
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
P:2007-09-16 08:23:59
最简单的就是看外表是不是有氧化现象,然后用手拉一下,估计伸长大概是多少!
最直接的就是测电阻,用拉力机测伸长啦!
process equipment - 工艺设备,加工设备 (0) 投诉
P:2007-09-16 10:28:34
色泽,柔软度
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2007-09-16 16:47:22
细线看表面光洁度,色泽,用手拉一下,既能感觉出来;
粗线除看表面光洁度,色泽,反复弯一弯。
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (0) 投诉
P:2007-09-16 19:03:34
兄弟:
    光凭直观感觉是不能判断铜丝质量的好坏的。外观只能看看铜丝是否氧化,正常铜丝表面应显金黄色,有一定的光亮,无缺陷,无尖角、毛刺、略显红色表明轻微氧化,可以使用,表面蓝色或深蓝色表示深度氧化,不能使用。另外,铜丝还有一定的韧性 。
   要看铜丝是否合格,还是要借助一定的检测设备的,比如拉伸,测伸长率。电桥,测导体的直流电阻率来判断,与标准比较。GB3953-83
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-16 21:33:54 原因:谢谢帮助
band-armored cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-09-19 08:28:06
feng2007:
最直接的就是测电阻,用拉力机测伸长啦!
你不要搞笑了。麻烦你给我解释一下 ,用手怎么拉。看外表我是很支持的。测电阻和用拉力机测伸厂有点不符合实际。你说呢?
cardboard reel - 厚纸板线盘 (0) 投诉
P:2007-09-20 17:35:44
还有没有其他的办法?
electric butt weldcold upset method - (电阻)对接冷压法 (0) 投诉
P:2007-09-20 18:46:11
我觉得截相同长度的两短线测下电阻,比较比较,不怕不识货就怕货比货!
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2007-10-16 10:04:31
支,比较一下就德了
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2007-10-22 12:25:25
外观光亮就可以了
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2007-10-22 15:51:43
测铜的密度。很简单的办法。用初中学过的只是就可以了!
PVC - polyvinyl chloride聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-03 19:01:28
震雄铜丝怎么样
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:28:46
表面要光亮,不能有乌黑的颜色和斑点,然后测试其其他的物理性能 如:电阻,伸长率等
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
P:2007-11-07 12:46:00
都是些简易方法
in-line hot-dipped tinning - 在线热镀锡 (0) 投诉
25
