[模具螺杆] 怎么计算螺杆的挤出量
P:2007-09-15 19:07:03
我的机子是65型的,长径比1:25,电机功率22KW,我想知道我把电机开到最大功率,料筒里料有多少,最好有个计算方法,
protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉
P:2007-09-15 20:07:01
在哪里见:过大致与螺杆直径的平方成正比!
paint - 漆,油漆,涂料 (0) 投诉
P:2007-09-16 08:30:52
最简单的方法就是用两种不同颜色的胶实测一下就好啦?呵呵!
jumbo optical fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2007-09-16 19:32:23
计算一下一分钟的出胶量..
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2007-09-17 09:13:09
搂主应该问的是两个问题:1)挤出机中的盛较量;2)挤出机单位时间的出胶量(kg/min);如果实际测量,我认为第一个问题新龙王的办法不错;第二种也是可以测试出来的:把法兰打开,保证料斗供料充足,温度正常,将挤出机螺杆转速调到最大进行排料,最后称量1分钟的排胶重量就可以了。
cold-feeding - 冷喂料 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:18:56
最简单的就是实际测试一下咯
co-polyester - 共聚聚酯 (0) 投诉
P:2007-10-24 10:31:53
还没见过怎么去实测啊
channel cable - 有油道电缆;通道光缆,有油道充油电缆;信道光缆 (0) 投诉
P:2007-10-24 10:43:11
押出量的簡單計算法:
Q= 0.9πd[Hm(D-Hm)]*60*N / 106 *ρ(KG/hr)
D螺缸內徑, Hm計量部(均化段)溝深mm,N螺桿回轉數rpm
ρ原料比比重(注:實際押出量約為計量值得40%,橡膠粘度較高約為70%).
以上供各位參考
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2007-10-26 19:31:40
均化段沟深如何测的准却数值?
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2007-10-27 12:36:39
hongming:
还没见过怎么去实测啊
實測也是可以的,就是打開押出主機擠出,計算時間後開始擠料然後去稱量。
zero dispersion wavelength - 零色散波长 (0) 投诉
P:2007-10-27 13:13:49
我想楼主你如果是做电线的就采用实测的方法 , 因为现在的设备厂家提供的数据多半是在吹牛
如果你自己就是做线缆设备的就用理论计算好
weld - 焊接,熔接 (0) 投诉
P:2008-03-26 13:43:57
上面的公式有人校对过吗?
small size roentgen cable - 小直径X光电缆 (0) 投诉
P:2008-03-26 17:05:48
上面的办法不错呀!!好
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2008-04-09 09:47:25
先说明一点!所谓的长径比是螺杆的有效长/螺杆的直径.
挤出量的计算有个简单的方法可以试一下.Q/N=重量/密度/转速
重量:单位时间内(一般以1min为标准)测量两次的平均值.
密度:使用材料的密度.(不同的材料,密度也不一样的.)
转速:螺杆的实际转速.
pC - pico-coulomb微微库伦 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:48:09
都准不准啊
cross-linker - 交联剂 (0) 投诉
28
