[实验仪器] 漆包线耐电晕测试仪
P:2015-10-09 16:54:43
概述:
DPT2000 型漆包线耐电晕测试仪性能指标符合国标GB/T21707-2008、GB/T 24122-2009、GB14711-2013 的要求,满足JB/T10930-2010;可以同时对1-3-5(可选)个漆包线样品进行试验,用于测试漆包线耐高频脉冲的特性(耐电晕性能)。试验结果用“漆包线耐电晕测试报告”输出。
主要特点:
- 可有效的测试漆包线的耐电晕性能
- 由耐电晕测试仪、示波器、制样器和一台电脑组成
- 测试端1-3-5头(可选)
- 插座设计成即可测试圆线又可测试扁线
- 符合标准:JBT10930-2010  满足GB/T21707-2008、
GB/T 24122-2009、GB14711-2013等
主要技术参数:
- 脉冲波形:方波
- 脉冲极性:双极性
- 脉冲频率:1~20KHz(负载时连续可调)
- 脉冲电压(Vp-p):3KV(负载时连续可调)
- 脉冲上升沿:50~400ns(负载时连续可调)
- 脉冲占空比:≤50%(负载时连续可调)
- 测试温度:室温~300℃(连续可调)
- 测试范围:Φ0.1~5.0mm的漆包圆线及所有扁线
电源:
- 输入电压220V
- 频率50/60Hz
- 功率2KW
- 电源接地
环境要求:
- 设备需安放在水平地面上
- 外界温度5~40℃,相对湿度10~85%,并保持环境通风
- 设备为精密仪器,应避免外部电场干扰
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
