首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 勤正机械--悬臂单绞机设备特点
P:2015-10-09 16:42:06
勤正机械--悬臂单绞机设备特点
1、   差速器采用进口铝合金,轮架采用铸钢,进口TNT原装轴承,确保
    差速器使用寿命;
2、   悬臂采用进口铝合金,组合式,重量轻,不变形,转速高;悬臂内孔增加不锈钢过线管(过线管可更换);
3、  中心包带机增加润滑注油嘴(铜管注油),延长高速运转轴承使用寿命;
4、  主机润滑管采用铜管,外部注油,保养方便;
5、  成缆主机护罩内部采用多孔网板,内采用镶嵌消音棉,有效降低了设备运行时产生的噪音;
6、  设备内部加装强力排风扇,有效降低设备内部温度。
7、  包带与主机同步,初次调整包带同步后,每次开机只需调节主机转速,包带不需再次调节,提高操作效率,有效提升客户产品品质;
8、  主机加减速绞距误差小于3%;
9、  主机固体滑体板材下料采用德国通快激光切割,减少因气割产生的板材变形。
10、 按钮采用施耐德(全球最好);
11、 带座轴承采用正宗TR轴承;
12、 主机装卸盘均采用液压升降系统,提升线盘装卸效率,降低升降系统的故障率;
13、 1000及1250收线同步带改为14M,加大收线力矩,收线更加稳定;
14、 整套设备应用程序均为自主开发。
spiral four - 四芯扭绞,简单星绞 (0) 投诉
P:2015-10-09 16:42:59
已申请专利,请勿模仿
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
