电力电缆
[问题求助] 硅烷交联聚乙烯热延伸伸长率为30%正常么?是不是太好了啊
aifebuyao
P:2015-10-09 16:14:21
<DIV>硅烷交联聚乙烯热延伸伸长率为30%正常么?是不是太好了啊 一般不都是在100左右么?</DIV>
twist constant - 捻度常数
aifebuyao
P:2015-10-09 16:15:47
求大神不吝赐教。。。
aramid rope - 聚芳基酰胺绳
liusl4436
P:2015-10-12 10:54:30
根据产品标准,交联聚乙烯热延伸试验在规定温度、载荷时间和机械压力的试验条件下,考核载荷下的最大伸长率和冷却后最大永久变形,你的30%是前者还是后者,如果是前者(一般前者不会这么小)正常,如果是后者可能就不正常了。
Transition Point - 转换点
fmy051424
P:2015-10-12 11:18:12
正常,不过是交联程度高了点而已,少加点交联剂
hot-molded splice - field-molded splice
haimooo
P:2015-10-13 16:26:23
过交联?
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统
